330i - Lusterka Elektrycznie składane
szogun21
Mam taki problem zastanawiam się czy do mojej BMW E46 3.0 kombi jest możliwość założenia lusterek zewnętrznych elektrycznie składanych od coupe? Zastanawiam się czy będzie pasował ten trójkącik przy szybie
A w jakich modelach występowały elektrycznie składane lusterka???
mam elektrycznie składane lusterka w 320d sedan - są to zwykłe "prostokątne" lusterka, a nie żadne "M" czy od coupe. była taka opcja wyposażenia po prostu.
Wiesz może co trzeba zrobić żeby normalne lusterka się też składały? Jakies okablowanie, programowanie?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=134590 Zapraszam do oceny mego samochodu:)
nie sądzę by okablowanie było potrzebne... wydaje mi się, że wystarczy zmienić panel od ustawiania lusterek w drzwiach na taki z dodatkowym przyciskiem do składania no i oczywiście zamontować odpowiednie lusterka...
u mnie się składają do szyby , tutaj widzę że jest jak w mkach czyli lusterka jadą do góry
a masz elektryczne fotele z pamięcią ???
Chiptuning Łódź
w takim razie puszczasz tylko przez przekaźnik ( odpowiedni oczywiście ) i masz lusterka składane razem z centralnym zamkiem ....
Chiptuning Łódź
pisałem że to nieprzemyślany pomysł - w zimie złóż lusterka na noc i spróbuj rano je rozłożyć - ile razy jest tak że na noc ci zamarza woda i tworzy się lód - ja nie radzę , w zimę nigdy nie składam lusterek ,
fotele nie wiem czy mam elektryczne , pamięci na pewno nie maja , są podgrzewane a elektrycznie steruję wybrzuszeniem fotela :)
jak już spinać z centralnym to ja mam w kluczyku sterowanie szybami , jak chce sobie je wszystkie otworzyć to wciskam otwieranie i trzymam , po 2-3s zaczynają się otwierać wszystkie naraz , jak puszczę to się zatrzymują , i odwrotnie jak wcisnę zamykanie to się zamykają szybki :) i to jest fajny bajer dla mnie zwłaszcza latem jak muszę domknąć szyby po "pasażerach mało domyślnych" nie wiem czy to jest w serii - czy to dodatkowe wyposażenie - wydaje mi się że nie i to poprzedni właściciel sobie spiął ale pomysł taki mi bardzo przypadł do gustu :)
Ja mam lusterka tak jak od emki czyli góra/dół i parę razy miałem auto pod chmurką podczas zimy ale nigdy nie miałem z nimi najmniejszego problemu nawet jak przywaliło śniegiem i był ostry mróz :wink:
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
a do czego Ci sam przycisk ?
chyba że masz już elektrycznie składane ???
najprędzej w serwisie , bo na allegro ciężko bo sam szukałem ....
Chiptuning Łódź
A chciałem zobaczyć jak on wygląda ten przełącznik może byś zrobił fotkę i wysłał na stronkę to bym wiedział czego mam szukać a nie wież ile kosztuje w serwisie?? A może wież czy od coupe pasują lusterka do kombi ??? Bo chciałem kupić od coupe żeby wywijały się do góry
Pozdro
przeczytaj na końcu tematu :
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=108361&hilit=sk%C5%82adane+lusterka&start=30
po przeróbkach podobno pasują !!!
Chiptuning Łódź
bo jeśli masz elektryczne fotele z pamięcią to jest też odpowiedni moduł który posiada funkcje składania i rozkładania lusterek przy otwarciu/zamknięciu auta .... jeśli nie masz takich foteli musisz kupić taki moduł za 400 zł jeśli chcesz programowo to ustawić .... wtedy kodujesz NCSem odpowiednią opcje ...
czyli prościej kupić ODPOWIEDNI przekaźnik jeśli już mamy elektrycznie składane lusterka z przycisku aby składały się razem z centralnym, i odpowiednio połączyć ....
Chiptuning Łódź
Aha nie mam foteli elektrycznych z pamięcią to jaki trzeba ten przekaźnik kupić?????
Znalazłem na allegro coś takiegohttp://motoallegro.pl/listing.php/search?string=BMW+e46+modu%C5%82+lusterek&category=620&order=pd&change_view=1 to jest potrzebne ?????? :D
najlepiej postudiuj WDSa konkretnie schematy i będziesz wiedział czy to to ....
Chiptuning Łódź
bo jeśli masz...
Ja wychodzę z założenia, że jeżeli firma BMW przewiduje tam moduł, a nie przekaźnik to tak powinno być - przynajmniej to moja filozofia.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=160388 <--- Meine BeeMWe.
Tylko BMW. Tylko Czarne.
M.S.
jeśli uważasz że lepiej dołożyć moduł za 400zł i zrobić kodowanie zamiast wstawić odpowiedni przekaźnik za kilkanaście złotych to Twoja sprawa ... :cool2:
Chiptuning Łódź
Oczywiście, wszystko, jak dla mnie, musi być zgodnie z technologią :cool2:
M.S.
