E39 530d Buczy podczas otwierania drzwi.Co to?
Witam wszystkich fanow BMW!
Mam E39 530d touring 1999r.
Pytanie brzmi: co to jest za buczenie trwające ok. 30 sekund w samochodzie podczas otwierania lub zamykania którychkolwiek drzwi lub tylnej klapy? Czy to jest praca jakiś siłownikow elektrycznych lub hydraulicznych od centralnego zamka czy może webasta (w zasadzie nie jestem pewien czy go mam, bo pod maska jest napis webasto, ale nie widzialem zadnego dymku od spodu prócz z rury wydechowej) ?
Buczenie nie jest za każdym razem. Jest zawsze gdy wchodze do garażu i otwieram drzwi niezamkniętego na klucz samochodu. Ale gdy wysiadam po 15-minutowej jezdzie, juz nie buczy. Natomiast gdy ponownie otwieram drzwi, buczy znów.
Z gory bardzo dziekuje za pomoc.
Kolego wydaje mi się ze to jakieś przewietrzanie i słychać silniczki od otwierania dostepu powietrza do kabiny.Związane jest to też z webastem(temat studnia)ja mam też takie cyrki w mojej bunii.Nie zagłębiałem się na forum w ten temat.Wiec zostawiam wypowiedz kolegom którzy może znają dokładnie to zagadnienie.Cierpliwości koledzy wypowiedzą się.POzdr
Nie wiem czy chodzi faktycznie o - jako takie - buczenie czy raczej szum. U mnie po otwarciu drzwi i zajęciu miejsca za kierownicą daje się słyszeć szum. Szum ten to nic innego jak wiatraczek w klimatroniku, który zasysa powietrze z kabiny, powodując jego przepływ przez czujnik temperatury aby od samego startu silnika/klimy znana była temperatura panująca w kabinie aby klimatronik "wiedział" co robić aby osiągnąć zadaną przez kierowcę temp. Wiatraczek ten po wyłączeniu silnika i opuszczeniu auta kręci się jeszcze właśnie przez około 15-20minut.
Co do Webasto to ono się odpala automatycznie i dopiero po przekręceniu kluczyka do zapalenia kontrolek na desce - wtedy rusza piec. Fakt, że przy krótkim dystansie i ujemnej temperaturze piec od Webasto także jeszcze chodzi przez kilka minut od opuszczenia auta bo musi schłodzić odpowiednio komorę spalania. W temperaturze dodatniej - większej niż +6 stopni Webasto jest nieaktywne bo nie ma takiej potrzeby.
Pzdr.
Panowie, to jest dosc mocne buczenie, napewno nie jest to szum z wiatraczkow. Bardziej stawiam na jakies silowniki od centralnego zamka.
Dziekuje za odpowiedzi.
Etam, kompresor od NIVO dobija ciśnienie w gruchy.
Niski basowy pomruk dobiegajacy raczej z tyłu samochodu, z bagaznika.
Nie jest to zwiazane z NIVO, bo 2 dni temu wymienialem amortyzatory i mam na 100% bez NIVO. Poza tym dzwiek dochodzi z przodu, gdzies z przodu.
Prosze o kolejne rady. Dzieki!
  • 1 rok później...
Dzwiek buczenia dochodzi z lewej strony z okolic nadkola, napewno nie z okolic bagaznika.
Nie mam tez centralnego hydraulicznego zamka.
Co to w końcu jest?!!
  • Główni Moderatorzy
Może webasto?
Może webasto?
Uszkodzony sterownik webasta. Mailem to samo. Po otworzeniu samochodu kręcił się wentylator w webascie do podtrzymywania płomienia. A dzieje się to dlatego, ze podczas otwierania wybudzają się sterowniki i uszkodzony webasta wybudza sie z uruchomionym wentrylatorem.
Dla sprawdzenia możesz wyciągnąć bezpiecznik od webasta (w bagażniku nad akumulatorem).
W moim przypadku naprawa sterownika rozwiązała problem.
pozdro.
  • 3 miesiące temu...
ja mam tak samo narazie wyjełem bezpiecznik webasto ;/
Obejrzyj Moje BMW
www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=191208
Narazie wyjełeś? A nie przypadkiem na razie wyjąłeś?
Poza tym to troszke starawy temat.. :duh:
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
sory że poruszam ten stary temat, lecz u mnie teraz jest to samo. przy każdym otawrciu drzwi, lub nawet centralnego z pilota to od razu ta dmuchawa sie załącza, i przy szukaniu błedów znalazłem GLOw DEVICE, coś od świec z tego co kojarze, czy kolega ktory założył ten temat rozwiązał problem ? i czasami poczuje zapach paliwa przy wsiadaniu do auta z tego tumika od webasto pod progiem, a czasami nie
rozwiązał musić zakupić sterownik o takich samych numerach włożysz i buczy prawdopodobnie :)
Obejrzyj Moje BMW
Miałem ten sam problem zeszłej zimy... winowajcą u mnie okazał się zepsuty sterownik webasto. Niestety pomimo iż odesłałem go do naprawy to nadal był zje***y, efekt był taki jak wyżej wspomniane.
Kupiłem inny piec podmieniłem i działa. Trzeba go było kilka razy odpalić by przestał kopcić jak stara lokomotywa. Temat jest do ogarnięcia w moim wypadku nie trzeba było nic kodować, a numery sterownika tego który miałem różnią się nieznacznie od tego w drugim piecu :wink:
ale o co dokładnie chodzi w tym sterowniku ? u mnie webasto tylko buczy przy otwarciu drzwi, jak sobie programuje na rano by mi nagrzało kabine to może chodzic cały dzień i tak zimne leci ;/ i nie dogrzoewa silnika prawdopodobnie. a jak otworze drzwi to slychać szum, sterownik odpowiada za włączanie w odpoiwednim momencie ? czy odpowiada za grzanie
Usterka tego sterownika jest dość dziwna, uszkodzony jest "termistor" lub ścieżki są skorodowane... oczywiście są to najczęstsze usterki, lecz nie chcę nikogo wprowadzić w błąd bo może okazać się coś innego.
Jak sprawdzić ? potrzebna jest do tego inpa. Trzeba wejść na podgląd live i sprawdzić czy np: Temperatura cieczy w webasto nie jest wysoka (tak było w moim przypadku) ponad 100C choć był mróz na dworze.
Jeśli wygląda to w ten sposób to mamy sterownik to naprawy/wymiany, z kolei gdy na podglądzie live jest wszystko w porządku trzeba sprawdzić błędy.
Może być tak że świeca jest już wyje***a i nie grzeje, pompka obiegu wody też lubi się psuć ( najczęściej po podpięciu na krótko działa lecz ma spier*****ą oporność i wywala błąd), no i pompka od paliwa- logiczne nie podaje nie ma czym grzać.
