318i Touring filter paliwa
psuju
Witam wszystkich .
Chciałbym wymienić filter paliwa tylko nie wiem dokładnie gdzie on się znajduje. Na forum jedni piszą że pod spodem na wysokości kierowcy a drudzy że pod maską . Może ktoś z Was wymieniał w 1.8 benzyna . Jeszcze problem jest taki że auto ma kierownicę z prawej strony i czy układ leci tą samą drogą co w kierownicy po lewej stronie , Chcę wymienić filter bo na komputerze wyskakuje błąd jakiś problem z ciśnieniem paliwa więc chcę zacząć od drobnostek chyba dobrze się kieruję ????
Musisz zdjąć osłonę silnika tą spodnią, i powinieneś zobaczyć filtr paliwa, powinien być z tej samej strony co w wersji LHD.
Przed odpięciem przewodów paliwowych zredukuj ciśnienie w układzie wyciągając przekaźnik pompy paliwa i odpalając samochód (wypali część paliwa z przewodów). No i jak będziesz zakładał filtr to zwróć uwagę na kierunek przepływu paliwa (na filtrze masz strzałkę).
Czy dasz ragę na parkingu ?
Kiedyś jak wymieniałem sprzęgło w swojej e36 znalazłem na necie DIY pewnego Amerykanina który zrobił to samo na podjeździe przed domem, więc dla chcącego nic trudnego :)
Dasz radę :)
U mnie po zdjęciu dolnej osłony silnika jest jeszcze jedna taka mniejsza osłonka na sam filtr paliwa, u Ciebie chyba jej nie ma ale zobaczysz, zresztą sprawa jest banalnie prosta, popatrz gdzie lecą przewody paliwowe i wszystko będziesz wiedział.
Dasz radę :)
Dzięki za konkretną odpowiedż , patrzyłem pod tylnymi kołami i nic nie znalazłem więc prawdopodobnie jest tam gdzie piszesz jutro się za to zabiorę i będzie jasne.
Witam wymieniłem filter paliwa okazało się że jest prawie na środku , problem polega na tym że znowu skasowałem mu błąd po wymianie i po przejechaniu około 200km znowu świeci się błąd silnika . Może teraz spróbuje świece ? Chyba że ktoś ma inne pomysły co może być przyczyną . Pompkę paliwa chcę wymienić w ostateczności wiadomo trochę kosztuje.
Ja u siebie wymieniałe. Jest prawie na srodku auta po stronie kierowcy- taka srebrna podłużna puszka.Moja jest po lifcie tak więc może będzie inaczej niż u Ciebie. Na parkingu nie ma opcji żebys to wymienił- kanał musi byUps nie zobaczyłem ze juz to załatwiłeś :cool2:
Co to w ogóle za błąd ?
Mechanik powiedział mi że po prostu wyświetla mu problem z ciśnieniem , nie opisał dokładnie zalecił wymianę filtra paliwa , ale to nie pomogło , chcę polecieć na razie najtańszym kosztem więc pytam co można jeszcze zmienić przed ostateczną wymianą pompy paliwa . Może napiszę z czego pojawia się ten błąd , przeważnie na wysokich obrotach delikatnie przerwie prawie jest to nie wyczuwalne i zdarza się czasami. Tak że od każdego kasowania przejadę 200km i znowu się zapala , tyle dobrze że zrobię te 200 kilometrów bo w czerwcu NCT :| a raczej z kontrolką zapaloną by nie przeszedł .
Zapala Ci sie kontrolka engine ?
Jakim programem diagnozowano auto ?
Nie wiem czy ten silnik jest w stanie samozdiagnozować ciśnienie.
Jeżeli mechanik podejrzewa że to za małe cisnienie to bierze się manometr i sie upewnia.
tak jak pisałem wyżej po skasowaniu kontrolki engine 200km przejadę i to samo wyświetla , co do programu to nie wiem raz przez laptopa a raz przez jakieś takie małe urządzenie mi to robił . Co do tego czy sam może diagnozować , na pewno bo byłem u dwóch różnych mechaników i powiedzieli mi to samo SŁABE CIŚNIENIE im wyświetla
