Witam, mam wielofunkcyjną kierownice. Z prawej strony obsługa tempomatu z lewej do radia 4 przyciski. Niedziałają, jak sprawdzić czy moje auto wogóle obsługuje te guziki czy poprostu poprzedni właściciel nie zmienił sobie kierownicy na taką z guzikami?
I drugie pytanie, wymieniłem 2 czujniki abs bo niedziałał i świeciły kontrolki. Teraz nic nie świeci ale coś jest nie tak ponieważ pedał hamulca pomimo tego że jest sucho i dobra przyczepność przy każdym hamowaniu działa tak jak bym hamował prawie że na lodzie. Nie kasowałem błędów na kompie, moze to być przyczyną?
Jakiej firmy były czujniki i ile za nie zapłaciłeś? Czy przed wymianą czujników też był taki objaw przy hamowaniu?
Czujniki były firmy ATE Siemens, zapłaciłem coś koło 250 zł za jeden. Przed wymianą abs wogóle nie działał i świeciły kontrolki abs i asc. Byłem na kompie dostałem druczek że przedni lewy i tylni prawy nie działa i takie też kupiłem i wymieniłem. Kontrolki zgasły ale abs działa że tak powiem aż za bardzo ;)
Zapytałem, bo często ludzie kupują jakieś g...o z allegro za 100zł a potem mają cuda w aucie. Ty zainwestowałes w oryginał no i dobrze. Myślę że w twoim przypadku podpięcie pod kompa jest niezbędne. Czy przed wymianą czujników też był taki objaw przy hamowaniu?
Jak już wyżej pisałem ;) Przed wymianą abs wogóle nie działał i świeciły kontrolki abs i asc. Byłem na kompie dostałem druczek że przedni lewy i tylni prawy nie działa i takie też kupiłem i wymieniłem. Kontrolki zgasły ale abs działa że tak powiem aż za bardzo
No już to zrobiłem ale w sumie nie widze informacji o tym, moze ślepy jestem ;p
Kod typu DP71
Typ 530D (EUR)
Typoszereg E E39 (2)
Seria 5
Rodzaj konstrukcji TOUR
Układ kierowniczy LL
Drzwi 5
Silnik M57
Pojemność skokowa 3.00
Moc 142
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor ORIENTBLAU METALLIC (317)
Tapicerka STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW)
Data prod. 1999-08-30
Wyposażenie
Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK)
S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Brak napisu modelu
S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S413A LUGGAGE COMPARTMENT NET Siatka oddzielająca bagażnika
S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S441A SMOKERS PACKAGE Pakiet dla palących
S494A SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
S534A AUTOMATIC AIR CONDITIONING Klimatyzacja automatyczna
L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy/Austria
S863A EUROPE/DEALER DIRECTORY Spis dealerów, Europa
S879A GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Instrukcja obsługi, jęz. niemiecki
Wyposażenie seryjne
S283A LT/ALY WHEELS BMW STYLING II Obr. BMW, st. le. BMW Styling II
S520A FOGLIGHTS Lampa przeciwmgłowa
S548A SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING Licznik kilometrów
S665A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business RDS
No wygląda na to że nie miałeś kierownicy multifunkcyjnej. W moim Vinie było coś takiego:
S249A MULTI-FUNCTION FOR STEERING WHEEL Wielofunkcyjność dla kierownicy
Nie kupujcie tanich czujników ABS! Kumpel kupił do swojej e39 jakiś czujnik za 150 zeta febi bodajże. To wyobraźcie sobie że auto samo zaczęło mu przyśpieszać! Silnik chodził na maksymalnych obrotach. Jakaś masakra i miał tak minimum 2 razy i to przez zasrany czujnik...
Tak więc nie polecam :D
Nie za 250 bo to pewnie oryginał, tylko podałem przykład tego tańszego i mogłoby się wydawać że dobrej firmy.
Jeżeli swieci ci sie caly czas SBS/ASC to za niedulgo padnie ci też Prędkościomierz. A przyczyna nie lezy po stronie czujników tylko sterownika :) Mialem ten sam problem wymienilem wszystkie czujniku abs i nic. Cały czas bil abs przy hamowaniu. okazalo sie ze sterownik wiec pojechalem naprawic jak sie okazalo naprawili tylko predkosciomierz bo niestety nie zawsze da sie uratowac sterownik. Więc zakup nowego to wydatek 600 Euro chyba ze zakupi sie Używke za 1000zl Pozdrawiam
jak działa ale "za bardzo" to przyczyną może być różnica w ogumieniu
lub nawet różnica w ciśnieniu w kołach
