zbiorniczek płynu hamulcowego
Witam, mam takie może głupie pytanie gdzie znajduje się zbiornik od płynu hamulcowego? Mam e 39 523 automat i tak sie zastanawiam czy jest to możliwe żeby nie było tego zbiorniczka jak to jest rozwiązane????
Hehe...
Typowe pytanie nowego posiadacza e39.
HEHE no właśnie jestem posiadaczem tego auta od niedawna i wczoraj koleś się mnie zapytał gdzie mam zbiorniczek płynu hamulcowego i tu mnie zaskoczył bo nie wiedziałem gdzie on może być dzięki za info zaraz idę sprawdzić pozdrawiam
Nie dziwcie sie ja po dwóch latach posiadania e39 kapnąłem się ze jest pod obudowa filtra.Jeszcze żeby było ciekawiej zauwazyłem jak zamieniali mi pękniętą szybe,wtedy było konieczne pozdejmować to wszystko.Tak naprawde po co mi to wiedzieć,płyn hamulcowy wymienia sie żadko i tego akurat samemu nie chciałbym robic.POzdr
Wymienia się go co dwa lata więc akurat.
mniejsza o to co ile się wymienia, ale co jakiś czas przydałoby się sprawdzić czy nadal jest
:shock:
pod prawym filtrem kabinowym...
Zależy z której strony patrząc :8)
Zbiorniczek jest pod filtrem kabinowym od strony kierowcy.
Po co sprawdzać? Jak braknie, to się szybko samo okaże... :duh: :mad2:
Polecam zakup na Allegro manuala do E39. Kosztuje grosze, a podstawowe informacje są tam ujęte. To nie jest już nawet mechanika, to zwykła, codzienna eksploatacja. Ciśnienie w kołach, poziomy płynów, filtry... Jak to kogoś nie interesuje, to niech nie dziwi sie później, że kupuje samaochód zaniedbany i wymagający ogromnego dofinansowania...
Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom :norty: :cool2:
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
właśnie po to sprawdzać żeby dowiedzieć się o tym że brakuje zanim się ruszy,
nie rozumiem po co te ikonki pukajace sie w glowe, jak bedziesz kiedys jechal z duza predkoscia i sie okaze ze nie ma plynu to bedziemy wtedy sie wszyscy pukac w glowe, przypuszczam ze Ty tez, o ile przezyjesz
Na zbiorniczku wyrównawczym jest czujnik ilości płynu.Pilnowac trzeba wymiany co dwa lata i jak nie świeci hamulec wtedy zagląda się.Jak by było takie konieczne sprawdzac ilośc płynu to po holere wsadzili go tam :?: -zeby zatrzaski od dolotu powietrza do kabiny urywac :norty: ,nie wsadzili go tam bo bez głupiej potrzeby nie zagląda sie.Nawet w fiat 126p był czujnik stanu płynu hamulcowego :mrgreen: .Koledzy po co te głupie komentarze,logika sama odpowiada na te pytanie.
POzdr
No strona prawa pozostaje stroną prawą bez względy na to jak kto patrzy na auto. :wink:
Co do czujnika to on ma za zadanie czuwać nad poziomem płynu ale co jakiś czas wypadało by sprawdzić czy czujnik działa prawidłowo. Dlatego warto jednak wiedzieć gdzie jest zbiorniczek i czasem tam zaglądać.
