bmw 520i ładowanie
Witam panowie mam taki problem że ładowanie mam powyżej 14,5v wszystko fajnie pięknie ale jak autko postoi kilka dni to wysysa mi prąd za akumulatora sprawdziłem wiązkę tylnej klapy przy zawiasie żadnego przetarcia,sprawdziłem czy nie świecą się lampki po zamknięciu klapy,czy lampka schowka się nie świeci po jego zamknięciu i nie mam już pojęcia gdzie szukać tego "uciekającego" prądu
Nie maszyna a technika zrobi z Ciebie zawodnika
Ładowanie powinno zawierac sie w przedziale 13,5-14,5 V
Ponizej lub powyzej tych wartosci uwaza sie za usterke
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
Gdzieś może być zwarcie
Weź no kolego miernik, możesz nim sprawdzić pobór prądu, i leć po bezpiecznikach po kolei ;] Dojdziesz do tego, gdzie Ci ten prąd ucieka.
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
A dobry masz akumulator? bo ja kiedyś miałem taką sytuację że alternator był w stanie naładowac akumulator tylko tak że starczyło podczas jazdy na światła itd ale po zgaszeniu silnika ledwo zakręcił albo i wcale mimo że ładowanie było w porzadku. Okazało się że akumulator się skończył.
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
akumulator właśnie mam nowy od października,pobór prądu pokazuje 0,2A jak wszystkie odbiorniki mam wyłączone ale myślę że to może być problem z alternatorem
