e36 m40b16 marznie reduktor od gazu
kiedys jechalem sobie na gazie normalnie i zaczelo go mulic i wogole gasło, w domu zobaczylem ze marznie mi reduktor od gazu? odkrylem ze gdzies ubylo mi plyny chlodniczego zalalem i odpowietrzylem. nastepnego dnia znowu to samo. co jest? teraz jezdze na benzynie bo na gazie nie pojedzie. jak doleje plyny to dalej to samo. prosze o pomoc bo nie wiem co jest
Jedź do gazownika, niech to zobaczy. Gaz drastycznie traci temperaturę, jak się rozpręża.
odpowietrzylem go wlasnie i na cieplym silniku przezucilem na gaz, na poczatku jak dodalem gazu z tlumika wydobywala sie para. po przejechaniu okolo 5 km para juz nie leciala. obawiam sie najgorszego - uszczelka pod glowica? dobrze mysle?
para a nawet kilka planek wody na ziemi ktore napewno sie z tlumika wydobyly
co o tym myslec?
Katalizator oraz lpg , mają bardzo duży wpływ na ilość wody w spalinach.
A jeśli jeździsz na krótkich dystansach to jeszcze bardziej.
Reduktor zimny to złe spalanie,więcej pary,wody.
Przegoń furę na benzynie ,ze 100km w trasie.
czyli to bedzie cos z gazem, tak?
niekoniecznie uszczelka pod glowica?
bo musze sie do czegos jeszcze przyznac jak mi sie to stalo to myslalem ze trzeba gaz wyregulowac no i zaczalem to robic sam. i to pewnie przez to ta para. ale gdzie sie podzial ten plyn chlodniczy? juz sam nie wiem co o tym myslec...
