swiatla hamowania
mam problem ze swiatlami hamowania,a mianowicie to ze raz sie pala a raz nie.sprawdzalem bezpieczniki i jest wszystko ok.co zrobic? :?: [/b]
przy pedale hamulca jest tak krańcóweczka weź ją wymień, albo popraw przynajmniej styk(przejście) elektryczne :P
TS SERWIS diagnostyka i elektronika samochodowa
tel. 607 890 658
Może masz uszkodzony wyłącznik przy pedale hamulca :?:
Sprawdź go.
ja tak mam ..przynajmniej tak klamie komputer... czasami zapal sie kontrolka abs i na kompie wywala komunikat o uszkodzonym wlaczniku swiatel hamowania....
Pozdrawiam dinox
wielkie dzieki,postaram sie to sprawdzic tylko jak sie dostac do niego,probowalem juz i nie moge znalezc.pozdrawiam
Musisz zdemontować osłonę pod kierownicą, dwia wkręty od przodu i jeden od spodu z prawej strony później wysuwasz do siebie osłonę.
Wyłącznik jest zamontowany przy pedale hamulca w jego górnej części.
bardzo dziekuje Johnny.napewno tak zrobie.pozdrawiam :D
dotarlem do wylacznika ale nie moglem go wyjac.poruszalem nim i bylo dobrze na kilka godzin.swiatla niby sa ale gdy tylko wciskam pedal hamulca zaraz pokazuje sie blad na komputerze.mysle ze trzeba go wymienic.
