Problem z szyberdachem
Marcin_40
Witajcie
Mam problem z szyberdachem, było tak odkąd kupiłem e32. Działanie szyberdachu jest nieco dziwne. Zamieszczam filmik z jego działania. Szyberdach nie zamyka się do końca
Czy wie ktoś dlaczego tak się dzieje?
I jeszcze zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/65b8f0cf2f2536d7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9498d82521d8d80a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/97742c710fbc31d1.html
Co to jest za kosteczka bo nie jest do niczego podłączona:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/963dd9b36aad33b0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aeb3fdc5b82a37e4.html
Z góry dzięki za pomoc :)
co do wtyczki to moze byc do lusterka fotochromatycznego ktorego ty zapewne nie masz a szyber nie domyka ci sie na automacie czy wogole nie mozesz go zamknac,ja mam podobna zajawke ale mysle ze moze to dzialac na podobnej zasadzie co wycieraczki ja jeszcze sie nie bawilem tym ale czy nie ma gdzies mozliwosci regulacji samum silniczkiem moze mozna go w jais sposob przekrecic ta czesc gdzie jest limak :?:
Witaj,
w takich przypadkach b. często pomaga zwykłe odłączenie zasilania (na chwilę).
Drugim sposobem może być ręczne zamknięcie szyberdachu (imbusem) a następnie przytrzymanie guzika sterującego w pozycji - jak do zamykania, do momentu cichego tyknięcia/zadziałania wyłącznika krańcowego (tak się on chyba nazywa).
Chociaż w twoim przypadku może to nic nie da, ponieważ na fotkach widać poodrywane przewody i jedna z kostek jest chyba zalana, aż są zacieki jakby ze śniedzi?;(
Próbuj, oby pomogło.
Odłączanie zasilania nie pomaga :cry: Szyberdach domykam imbusem, ale to nie jest zbyt wygodne. Kurde z elektryki to jestem ciemna masa. Spróbuje w pt jakoś to powoli posprawdzać. W każdym aucie miałem problemy z szyberdachem, jedynie na szczęście w e38 działa :)
dojedz recznie imbusem do polozenia zamkniete, odkrec mechanizm domykania , przelocznikiem na luznym napedzie ustaw w pozycje zamkniete, ( na krancowy wylacznik) nastepnie przykrec mechanizm i powinno dzialac , robilem to w 5er i poskutkowalo. pozdr
Inni tez dostarczaja Radość z jazdy :)
http://img222.imageshack.us/img222/4316/drivingpleasure2.jpg
Mechanizm domykania to masz na myśli cały ten silnik?
Ale szyberdach też nie uchyla mi się do pozycji wentylacji tzn _____/
tak jak napisalem
po manualnym domknieciu imbusem, odkrec caly mechanizm zeby wisial swobodnie, przelacznikiem zasteruj swobodnie dyndajacy mechanizm do pozycji zamkniete. i przykrec go ponownie, nie uchyla sie bo jest przestawiony wylacznik krancowy.
Sorry kolego ale nie wiem jak to prosciej opisac.
