Jekie ET w E90 335i sedan 2007
Czy ktoś mas sprawdzone parametry felg? Chodzi generalnie o to aby felga nie wpadała za bardzo do środka, ale też nie tarła o nadkola.
Wiem, że dla porównania E46 felga 8 cali na ET 35 jest dobrym rozwiazniem.
Podobno poniższe parametry sprawdzają się w E90:
Przód 8 cali/18 cali ET 35
Tył 9cali/18 / ET25
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi i sugestie
:search: :search:
jeżeli napiszesz, że próbowałeś a Ci nie wyszło to podpowiem, na tej stronie jest minimum jeden post z opisanymi ET na następnej stronie kolejne posty, forum jest pełne ET/opon/felg oraz chęci zakupu aut....
zwykły śmietnik :mad2: :mad2:
było:
Jeśli chodzi o 18'' to ori BMW mają następujące parametry:
Przód 18x8 ET34 225/40 R18W
Tył 18x8.5 ET37 255/35 R18W
Tu masz linka do e90post do genialnego tematu z oryginalnymi felgami wraz ze zdjęciami dzięki czemu możesz sobie popatrzeć jak to wygląda. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=464
Następnym razem nie zaczynaj nowego tematu tylko podepnij się pod istniejący.
Ja będę w przyszłym roku zmieniał na 4x 18x8 et 35 225/40R18 i wydaje mi się, że będzie efekt wystarczający (ale to rzecz gustu).
po raz ostatni:
NA TYŁ WCHODZI:
8.5 cala et37 z kapciem 245 i dodatkowo dystansem 25mm, wiec znając te parametry łatwo można policzyć co wejdzie a co nie
z mniejszym et nie radziłbym kombinować gdyż przy tych danych koło stoi na równi z błotnikiem
na przód wchodzi:
8.5 et 20 ale jest juz na granicy błotnika i wścibski policjant zabierze dowód/ diagnosta nie zatwierdzi badania
ja mam 8.5 et 35 i można by było jeszcze 7mm dystans wrzucić, ale nie widzę takiej potrzeby
