Hamulec ręczny - brak
Witajcie, jestem nowym i już mam problem :)
Szukałem :search: , czytałem , rozkręcałem...
Problem to totalny brak ręcznego w E30 316 z 90r.
Śrubki regulacyjne są wykręcone na maxa.
W bębnach z tyłu są całkiem dobre szczęki, co więcej organo-leptycznie stwierdzam że po zaciągnieciu ręcznego (jedna szczęka się rusza).
Co kupić? Co wymienić? Gdzie kupić w Wawie?
Nie ukrywam że mam aspirację co by samemu naprawić tę usterkę :)
witam.śrubkę ze zdjęcia nr.4 dokręcałeś? czy tylko te przy dzwigni?
klepało ale przestało!!!
Tylko przy lewarku krecilem i do bebnow zagladalem.
Jutro zagladam jeszcze raz i krece ta srubka z 4 zdjecia.
Wielkie dzieki za pomoc.
Nie omieszkam sie pochwalic jak mi sie uda naprawic pierwsza rzecz w mojej blekitnej strzale. :D
witam.bębna nie musisz całego ściągać.możesz tą śrubkę wkręcać przez otwór w nim jak ściągniesz koło. po prawej stronie auta dokręcasz je do dołu.po lewej stronie dokręcasz ją kręcąc do góry.pozdro :norty:
Yeah! Działa ręczny!
Tylko ze u mnie nie dało się bez ściągania bębnów.
Przyczyna była taka że zapiekł się regulator rozpierający szczęki.
Wystarczyło rozebrać wszystko i lekko ruszyć.
Regulator działa tak że rozkręca ten rozpierak.
Chyba nie odkryłem Ameryki :-)
A winowajca wyglada tak:
%5B300%3A400%5Dhttp%3A//www.e30.republika.pl/orb1.jpg
