Bmw e61 3.0 2005r.
Koledzy mam problem. Od 2 tyg zaczeł piszczeć mi klocki przednie. Przyglądałem się im i faktycznie są cienkie i nadają sie do wymiany. Codziennie co raz mocniej piszą. Lecz co dziwne, komputer wcale mi nie pokazuje, że klocki są do wymiany. Czy to możliwe, że nie mam czujnika zurzycia klocków?
Memos
Sprawdź, za kołem u góry są takie plastikowe puszki, z góry jeden kabelek wchodzi, dołem wychodzi. Bodaj w prawej puszce z przodu jeśli są po dwa z góry i dołu to znaczy że jest czujnik (jeden kabelek czujnik, drugi bodaj abs). Z tyłu analogicznie, z tym że czujnik znajdować się po przeciwnej stronie niż z przodu. Najłatwiej sprawdzić chyba z przodu bez zdejmowania koła, po prostu skręcić je w jedną stronę maksymalnie.
  • 3 lata później...
Panowie, czy jeżeli nie zapaliła mi się kontrolka hamulców to przy wymianie klocków jest konieczna również wymiana czujnika ? Czy wystarczy wymienić same klocki i czujnik może zostać stary ?
Jak nie jest przetarty to nie trzeba ale musisz uważać przy wypinaniu z klocka.
Szybko pękają "uchwyty" tyle że licznik klocka będzie przeklamywac i nie wiem czy nie leci czasem dalej
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jakieś 4000km temu zmieniałem komplet tarcz i klocków w aucie.
Oczywiście nowe czujniki.
Skasowałem i wyszło 40000 do wymiany.
Wczoraj sprawdzałem i jest nadal 40000do wymiany.
