Dziwne dzwieki z przedniego lewego kola przy ham.
10 000 km temu wymienialem tarcze i klocki ham, plyn ham. + odpowietrzenie ukl;adu jakies 2 000 km temu, klocki jeszcza sa bardzo gruba.
Problem:
czesto przy mocniejszym hamowaniu z przedniego lewego kolo dochodzi jakis dziwny, bardzo glosny dziwek. Na zewnatrz slychac tak jakby cos bylo miedzy klockiem a tarcza - taki gluchy pisk, a w srodku slycsze glosne łłłłłłłłłłłuuuuuuuuuuuuuu!!!! - jak juz prawie samochod stoi, w ostatniej "fazie" hamowania. Moze ktos ma jakis pomysl co to moze byc???
Prowadzę sklep z częściami do samochodów.
[email protected]
www.czescidobmw.pl
Jak kupiles badziewie to sie zbytnio nagrzewaja i dlatego slychac takie bbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
Tarcze Brembo ; klocki ATE.
Moze rzeczywisice sie "przegrzaly" ale nie zawsze jest tak i tylko z lewego kola.
A jesli sie przegrzaly to klocki czy tarcze???
[email protected]
www.czescidobmw.pl
Może jakiś bród Ci się dostał między klocki a tarcze... :?: :!:
Black - Mighty - Wonderful
Miałem kiedyś klienta z takim nieprzyjemnym buczeniem przy hamowaniu i wymieniliśmy całkowcie tarcze z klockami - ale ich stan nie był ciekawy i miały już jakiś przebieg.
Napisz może jeszcze w jakim stanie masz amorki - siły podczas hamowania są ogromne i narażone są na pracę wszystkie elementy zawieszenia. Nawet luz w układzie zawieszenia moiże powodować zmianę kąta lub zbieżności koła co jest powodem buczenia opony lub wytwarzania wibracji jedynie słyszalnych.
tylko ze tak jest od jakis 5 000 km, wiec gdyby byl brud to chyba juz by sie starl...
no nic, bede musial pojechac do mechanika, niech rozbierze zacisk i sie sprawa moze wyjasni
[email protected]
www.czescidobmw.pl
Nie jestem pewnien czy w Twoim modelu są ? ale sprawdź blaszki trzymające klocki w zacisku hamulcowym
pozdr
amory wykazuja ponad 70% sprawnosci, zawieszenie :
wszytskie tuleje, wahacze gorne, drazki krotkie i srodkowy, wspornik drazka, tuleje stab. , lacznika stab wymienione. Klocki wciaz bardzo grube....
i wlanie chodzi o to ze to nie jest buczenie opony, bo ten dziwek slychac rowniez na zewnatrza, nie wiem jak to okreslic, w kazdym razie na zewnatrz slychac tak jakby cos bylo miedzy tarcza a klockiem, taki gluchy dzwiek.
a wlasnie mechanik powiedzial ze opona zabkuje i stad ten dzwiek. ALe to nie to, bo np. na piachu tez slychac , tak samo jak na asfalcie, no i na zewnatrz ewidentnie slychac ze dziewk dochodzi gdziez z zacisku...
[email protected]
www.czescidobmw.pl
