wymiana lamp 520i
poblem wygląda tak:
lewą lampe od długich wpiersziela mi radza ( ktoś chyba wcześniej ją rozebrał i kiepsko uszczelnił ) kupiłem nowa lampe i chciałem ją wymienic
odkryłem że żeby dostać się do niej musze zdjąc gril. Odkręciłem od góry pod maska wszystkie śroby jakie widziałem ( było ich 5) ale trzyma mi sie on od dołu i nie wiem zabardzo jak to zdemontować tak żeby nic nie popsuć. Macie jakieś pomysły ?
pozdrawiam :)
Między lampą drogową a mijania(w dolnej części malutkiego grilla) są dwa otworki. W środku są śrubki na śrubokręt krzyżakowy. Prawdopodobnie to będzie to.
Te śrubki są do regulacji lamp :)
A koledze radzę sprawdzić czy ktoś nie przymocował tego plastiku za pomocą wkrętów do zderzaka, zdarza się jak już zatrzaski są wyłamane ;)
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
Wkrętów nie ma na pewno. Już to sprawdziałem. Chodzi mi o to że ten czarny plastki przy lampie dosyć mocno sie trzyma i chcewiedzieć jak go wyjąc żeby nic nie popsuć. Z doswiadczenia wiem że na siłem nie ma sensu :)
Siedzi na zatrzaskach :] A, i po pierwsze - wyjmij nerki ;] Przy zatrzaskach, które widać dobrze jest sobie pomóc dużym płaskim śrubokrętem.
Tu masz rysunek: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/v/g/4.png
...po za tym kierunek jest zespolony z reflektorem i dodatkowo przykrecony do blotnika
eSKa
Tak podejrzewałem ale nie musiałem tego nigdy dotykać to nie byłem pewien :wink:
Dzieki śliczne za pomoc. Rysuneczek wszystko tłumaczy :)
