318 is Do czego służy ten kabelek?
Może być od napinacza do ABS-u nie świeci Ci kontrolka ABS-u działa normalnie?
tel. 514.99.46.99
świeci mi się kontrolka właśnie od absu
może od podgrzewanego fotelu ,a wo gule ten samochód ma podgrzewane fotele lub elektryczna regulacja fotela bo ABS to raczej nie :?
nie mam podgrzewanych foteli ani elektrycznych może wcześniej były u poprzedniego właściciela
jak wszystko ci działa to może pozostałość po instalacji np:CB radia a możne od jakiejś zapalniczki a masz napięcie w zapalniczce albo czujnik pasów, a jaki to model :|
e36 cb radia to nie było na pewno nie było
ja mam 316 compact i tez z podłogi pod siedzeniem pasazera wystaje mi kabelek z taka sama koncówka albo podobną bo nie pamietam. Oznaczało by to coś seryjnie montowane. Siedzen nie mam ani podgrzewanych ani regulowanych elektrycznie. No ale być możliwe kiedyś były .
A mata zajętości fotela?
ja sie nie znam poprostu mam zwykłe fotele :)
masz poduszke pow. pasazera? swieci ci sie kontrolka poduszki? to moze byc przewod od czujnika, bo jest w siedzeniu.
nie ważne ile pod maską! ważne ile pod czaszką!
Może ktoś mate wymontował dlatego i kontrolka ABS się pali.
tel. 514.99.46.99
a mozesz mi odpowiedziec co ma mata pasazera do systemu ABS?? bo do poduszek to zrozumiem ale do ABS
Przyznaje się moja pomyłka :oops: myślałem o czym innym a napisałem co innego. Przepraszam :mad2:
tel. 514.99.46.99
