pytanie jaki rozmiar felg czy takie będą pasowały do e36 coupe 1,8is??
szerokosc 8", srednica 16", piec srob o rozstawie 120mm, otwor na piaste 72,5 mm.
cos mi sie wydaje ze mam inną piaste ale może mnie wyprowadzicice z błędu??
a i jeszcze jedno czy moge na nie wrzucić opony 205/55R16??
dzieki wielkie
życie zaczyna sie od 200km/h
http://royy.net/~serfer123/bmw/7.JPG
ludzie to jak czy moge wrzucić takie felgi?? a na nie takie opony bo nie wiem czy kupowac bo opony juz mam help
znalazłem fajna strone o felgach jest zdjecie waszego samochodu i wrzucacie sobie felgi ale o rozmiarze piasty nic tam nie ma:( http://www.felgi.pl
Wystarczy zdjąć jedno koło i zmierzyć rozmiar piasty suwmiarką. Jeśli będzie mniejszy, możesz zastosować pierścienie dystansowe, jeśli większy możesz roztoczyć minimalnie otwór w feldze (jeśl to nie naruszy zbytnio jej konstrukcji). Reszta wymiarów jest OK. Sprawdź jeszcze ET w E36, E46 wynosi - 34, natomiast w E34, E39 - 12.
Pozdro.
sory za głupie pytanie ale jakie et??
zdjecie podspodem to moj samochod fe3lgi nie obcieraja ale to są 15 calowe a teraz chce 16-tki
Odsadzenie - Offset (ET) - mówiący o położeniu koła we wnęce nadkola. Offset to nic innego jak odległość pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być wartością ujemną lub dodatnią. Na felgach stalowych parametr offset jest najczęściej widoczny jako: "ET15"* lub "15"*. Producent umieszcza go albo na tarczy w okolicach otworów montażowych śrub albo na zewnętrznej stronie misy felgi - rancie. Na felgach aluminiowych poza wspomnianymi przypadkami parametr offset (ET) jest przeważnie umieszczany na wewnętrznej stronie felgi.
*cyfra 15 tutaj jest wartością przypadkowo wybraną dla celów prezentacji.
Jeśli nie obcierają Ci felgi, które mają ET 12 to najprawdopodobniej masz zagięte ranty w tylnich nadkolach. Jakiego rozmiaru masz opony na tych felgach? Nie zauważyłeś, że masz trochę szerszy rozstaw kół niż, E36-ki na oryginalnych felgach?
według tej strony do 205 max felga to 7,5.
ET inaczej odsadzenie, było kilka dni temu, ludzie używajcie googla :!: :evil: :duh:
PS. ET dla oryginalnych felg do E46 jest z przedziału 42-47, do M3 chyba nawet 50
pogrzebałem trochę w www.realoem.com i część felg do E36 ma ET powyżej 40, przy czym czym większa felga tym mniejsze ET, czyli 17-ki mają 41 a 15-ki 47
Paweł
nic nie zauwazylem ze sa szersze taką kupilem razem z tymi felgami
oznaczenie na moich felgach jest 7j x 15H2 i rzeczywiscie jest napisane ze są od bmw e46
opony mam 205/60 r15
to jak te felgi co napisałem wyzej beda pasowały do mojego modelu?? i czy wrzuce na nie opony te co napisałem wyżej??
z tego co mi wiadomo to czy to jest 15 czy 16 cy 17 nie ma nic wspolnego z et.
ja np mam 16' et 36, 7,5j na tym opony 225/55/16 i jest kozak...
et ma bardziej powiazanie z szerokoscia felgi czyli jak np u mnie j7,5...chodzi tu konkretnie o przypadek e36...w tych drugich tez musisz oblukac jakie jest et...jak powyzej 34 to smialo zakladaj na auto a opony to juz twoj wybor mozesz nawet 235. swoja droga jak masz oryginalne zawieszenie a fele od e34 to moze byc taka sytuacja ze nie zauwazysz ze jest cos nie tak, bo np poprzedni wlasciciel mogl dogiac ranty w blotnikach...wiem ze mozna bo juz widzialem taka rpodukcje!!
dokładnie to co jes napisane na moich felgach 7j x 15H2 bmw e47 1181483 FPS kba42184
no i takie buty wiec sam widze ze juz mam nie orginalne felgi teraz pytanie jest takie czy te felgi co napisałem wyzej beda pasowaly do mojego modelu i czy jezeli tam jest szerokosc 8 to moge na nie wrzucic 205/55 opony?
rany tyle problemow z felgami zawsze myslalem ze to tylko cale sie liczyly i rozstaw śrub :mad2:
na J7,5 mozna spokojnie wsadzic 225 wiec na J8 205 nie bedzie zadnych problemow (im wyzsza cyfra po J tym szersza opone mozesz zalozyc).. co do tych felg co mas zteraz to masz ok nie przejmuj sie.
nie wiem jak te 16' ale zakladam ze jezeli sa identyczne jak twoje 15 to powinny byc ok..
ale jak on tak napisał a te felgi ktore ja chce kupic maja j8 to czy 205 nie beda za wąskie ??
Napewno będą pasowały, ale czy niebędą wyglądać jak kółka od taczek to nie gwarantuje. Ja na J8,5 mam opony 235.
ehhh sciagniesz te felgi z auta szybciej niz myslisz, 8 to juz naprawde szeroka felga do takiego auta, po naszych drogach nie pojezdzisz, roznica miedzy 7 a 8 jest olbrzymia
Macko - zgadzam sie z toba. Ja mam oryginalne alu 7x16 z oponami 225/50/16 i juz jazda w koleinach jest tragiczna. Teraz wrzucilem zimowki, wiec mam swieze porownanie. Sam zastanawiam czy jak zedra sie te letnie, to nie wrzucic na nie opon 205/55/16.
Poza tym do Serfera - zdajesz sobie sprawe z utraty osiagow?? Zmiana z felg ktore masz na 8x16 na pewno bedzie odczuwalna.
Pozdrawiam,
Bartek
te felgi to stary model :evil: dobrze ze pokazales link, teraz nawet jakbys sie decydowal to bym ci odradzal ze wzgledu na wzor :wink: ...
ale tamat juz chyba skonczony...
no moze i stary model ale nie jest taki brzydki a co najwazniejsze jest tani no nie wazne i tak ich nie kupie bo są złe :P
może macie albo polecicie jakies felgi 16-tki tanie do mojego modelu?
mi tam sie wzror bardzo podoba i ten rancik taki nie duzy ale cena troche jak dla mnie duza i opony ja juz mam i to sa 205 wiec nie wiem czy by byly dobre
im mniejsze et tym bardziej felga wystaje na zewnatrz.... co do srednicy piasty sie nie martw bo wszyscy producenci dostarczaja pierscienie centrujace i to on dba o prawidlowe osadzenie felgi na piascie... musisz dokupic odpowiedni (albo wytoczyc) jezeli ich nie ma.... wlasnie mam podobny problem... mam felgi z e34 z et20 i obcieraja o ranty a rozmiar opony to zaledwie 205/55 R16 znajomy ma w sedanie e36 225/45 R17 + super twardy zawias i nic nie obciera nawet przy jezdzie w 4 osoby przez Lodz :D
Pozdrawiam dinox
Pozdrawiam dinox
