wskaznik paliwa żle pokazuje
powiedzcie co to moze byc ze czasem pokazuje mi ze mam 20 litrow wachy bo rzeczywiscie tyle mam w baku a zgasze auto a za chwile juz mi pokazuje ze mam tylko 5 przejade sie kawalek wskoczy spowrotem 20 za chwile znowu 5 .,, co sie gdies blokuje czy jakis czujnik wariuje ?? czy jeszce cos innego ?
,,, bmw klub 3city--mod lakiernictwo
ja mialem tak samo w bmw 5 e34 i pojechalem na serwis to mi powiedzieli ze najproawdopodobniej mi sie plywak w baku blokuje i to sie czesto dzieje jak sie ma malo paliwa w baku i ze czasem trzeba zalac do pelna wiem ze to boli:) i zrobilem tak zatankowalem do pelna i wszystko dobrze pokazywalo i pozniej zawsze jak mialem tak 20l albo mniej to czujnik wariowal wiec zawsze jezdzilem tak dlugo az widzialem ze mam pol baku i poprostu dotankowywalem czyli traktowalem pol baku jako 0 :) nie chcialem po prostu ponosic kosztow wyjmowania zbiornika i sprawdzania czujnika itp. ale u Ciebie moze byc cos innego ja tylko pisze jak bylo u mnie
zeby wyjac pływak trzeba odkrecic okrągłą pokrywkę pod tapicerą w bagazniku , nie trzeba wyjmowac zbiornika :wink: roboty na pare minut . Zresztą nieprecyzyjne wskazania ponizej 20 litrów to znana przypadłosc w E34-32
Zgadzam sie z tym co powiedzial Frank.
Jezeli czesto w zbiorniku bylo 20l lub do tej ilosci bylo najczesciej tankowane to wowczas tak wlasnie sie dzieje.
Mozna to naprawic poprzez wymiane plywaka lub (jezeli dobrze pokazuje rezerwe) nie przejmowac sie ta awaria
Pozdro
a gdzie jest pompa ? bo ja myslalem ze jest pod ta klapką na dnie bagaznika :worried:
BMW nie dla idiotów :naughty: :diabel_smiech: , LPG :naughty:
pompa tam tez jest -troche z boku :wink:
heheh u mnie jest identycznie jak mowisz :) czyli olewka :) pozdrawiam ale pewnie poprosze mechanika zeby mi ten plywak przebadal:)
nie wiedzialem, wiec dzieki za poprawke:)
NIE WIEM CZY JUŻ NAPRAWIŁEŚ USTERKĘ ALE ODPISUJE DOPIERO TERAZ BO BYŁ DŁUGI WEEKEND I WOGÓLE. JA W SWOIM E-30 MIAŁEM PODOBNY PROBLEM. JAK MIAŁEM ZATANKOWANE POWYŻEJ 30 LITRÓW TO BYŁO OK. ALE POTEM JUŻ CUDA SIE DZIAŁY. U MNIE PROBLEMEM BYŁ BRAK MASY NA WSKAŹNIKU. JAK WYJMIESZ ZEGARY TO Z TYŁU WSKAŹNIKA PALIWA SĄ TAKIE MAŁE NAKRĘTKI KTÓRE SĄ ODPOWIEDZIALNE ZA MASE. JEDNA DLA WSKAŻNIKA PALIWA, DRUGA WSKAŹNIK TEMPERATURY. U MNIE JEDNEJ WOGÓLE NIE BYŁO BO CAŁKIEM SIE ODKRECIŁA, A DRUGA POLUZOWAŁA. ZAŁOŻYŁEM PODKŁADKI SPRĘŻYNUJĄCE I NOWE NAKRĘTKI I TERAZ JEST :norty: :norty: SUPER
POZDRAWIAM
http://www.nabukko.de/m3/temp/m3images2/m3_gt_8.jpg
Dlaczego przed warsztatami i serwisami samochodowymi zawsze stoi jedno BMW?
Bo każdy szanujący się serwis ma jedno niezawodne auto żeby jeździć po części do innych:-)
Domin
no okejo to tak pocisne moze i u mnie jet ti samo narazie walcze z listwami drewnianymi jeszce mi chyba 3 zostaly jak dopsze licze i zaraz po nich wezme sie za ten wskaznik to to jaja sa ledwo wleje za 10 zl i nagle 20 litrwo hehe :) :norty:
Strobik prosze cie nie uzywaj duzych liter - jestto nienajlepiej spostrzegane na wszelkich forach
Lukaszra - nie do mechanika tylko do elektryka bo trzeba przebadac opornosc plywaka. Z reszta mozesz to sam zrobic wyciagajac go ze zbiornika, podpiecie prostego miernika i ruszanie plywakiem czy wartosci rosna rowno czy sa jakies przestoje i skoki - bylo juz na forum
Pozdro
