Dwa komunikaty???
Witam i proszę o pomoc od dwóch dni wyświetlają mi się dwa komunikaty pierwszy to kuhlwaserstand ,drugi to betriebsanleit.to po pierwsze a po drugie to podświetlanie licznika najpierw wysiadło pod poziomem stanu paliwa wyjąłem żarówkę i zamieniłem miejscami z drugą i teraz nie ma podświetlania na całych zegarach ale kontrolki działają.Za pomoc z góry dziękuję.
Kuhlwasserstand to poziom płynu chłodniczego poniżej/powyżej normy,a betriebsanleitung to w wolnym tłumaczeniu instrukcja obsługi jak mnie pamięć nie myli czyli masz dolać płynu, a żeby to zrobić sprawdź w instrukcji jak. Widać nie każdy Niemiec wie jak i niektórzy muszą sprawdzać :norty:
A następnym razem nim spytasz o tak podstawową rzecz, która była poruszana na Forum już tysiące razy, sugerowałbym wpisać w google komunikat który się wyświetla.Rozumiem że nie każdy zna niemiecki, ale do googli chyba masz dostęp? :wink:
A podświetlenie skoro spaliła się jedna żaróweczka i potem zgasło całkiem to po mojemu poleciała ścieżka w zegarach. Wyjmij zegary i obejrzyj żaróweczki, wszystkie na raz raczej się nie spaliły.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999768810_1.gif
kamilf jesteś pewny , że jak wyświetla Kuhlwasserstand to może być też za duży stan tego płynu ? Czy tylko wyskakuje jak jest poniżej ?
http://img810.imageshack.us/img810/9430/20110302872.jpg
Przykazanie 11 - Myśl !!!
Raczej wskazuje raczej na zbyt niski stan płynu chłodniczego i ma w normalnych warunkach informować o konieczności dolewki.
Nie jestem do końca pewien, ale samo "kuhlwasserstand" znaczy "poziom płynu chłodniczego" a nie "zbyt mały poziom płynu chłodniczego". Po pracy poszukam jak to z tym jest.
Panowie piszą prawdę. Dolej płynu chłodniczego, a drugi komunikat sprawdż instrukcję. Google nie boli.
1 BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
KUHLWASSER – niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
MOTOROL – niski poziom oleju w silniku
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
Dzięki za pomoc co jeszcze może oznaczać komunikat o płynie bo płyn mam w normie i dlatego Kamilf zadałem tak banalne pytanie.Z góry dzięki.
Że to może być problem z czujnikiem
