Efficient Dynamic w E90 z końcówki 2007 roku
sidzi
Kilka dni temu dołączyłem do grona szczęśliwych posiadaczy trójczyny. Jest to 320d z końcówki 2007 roku z poliftingowym silnikiem 177KM ale ze starym nadwoziem. Chciałbym się teraz dowiedzieć co z pakietu Efficient Dynamic mam w swoim samochodzie. Wiem, że mam system start/stop oraz podpowiedzi zmiany biegów ale nie mogę się doszukać informacji na temat innych opcji. Nie wiem czy mam ten "inteligentny" alternator, wydłużone przełożenia skrzyni, ruchome żaluzje. Czy ma ktoś pomysł jak to można sprawdzić oraz co z tych elementów było w standardzie w e90 z końca 2007?
  • Zarejestrowani
Ruchome żaluzje to możesz sam na oko stwierdzic czy masz bo przecież to widać przez nerki, co do wydłużonych biegów to ma je niestety 318d ( np moja), co jest straszna głupotą bo auto nawet po ostrym programie ledwo robi 8,5-9 sekund na 100kmh i niestety na trasie są w stanie Cie wyprzedzić auta sporo słabsze. Gratuluje zakupu i życze zadowolenia ;)
Tel. +48-790-465-462
- żaluzje tak jak napisał Dziqsek, jak otworzysz maskę to nie sposób ich nie zauważyć, są wieeeeeeeelkie, jak nie widzisz to nie masz,
- alternator/odzysk z hamowania - jak masz 177KM to masz, jak 163KM to nie,
- elektryczne wspomaganie kierownicy - masz,
- opony o zmniejszonym oporze toczenia- popatrz na oznaczenie na boku opony,
- blue performance - nie masz , było tylko w wersjach 3.0d 245KM na specjalne zamówienie,
- start/stop - jak nie masz automatu to masz,
- wskaźnik zmiany biegu -jak nie masz automatu to masz,
- high injection - masz,
- chyba nic więcej w tej technologii/temacie nie było....
było:
Mam u siebie 177KM (N47), mam start/stop, mam odzysk energii z hamowania ...mogę nie mieć wskaźnika zmiany biegu?? Patrząc na prezentację na stronie BMW nie widzę u siebie czegoś takiego.... rok produkcji 2009, skrzynia manualna.
Mariusz
  • Zarejestrowani
Jeżeli masz start/stop i wersje 177km to masz na pewno. Podczas jazdy nad wskaźnikiem przejechanych kilometrów się zapala strzałka w dół lub w górę i numer biegu zalecanego
tutaj masz mój filmik z przyspieszania i widać nad wskaźnikiem przebiegu po prawej w rogu jak sie strzałka zapala i numer biegu:
  • Zarejestrowani
Nie ma za co, to jedna wielka rodzinka ;)
U mnie wskazania zmiany biegów znajdują się w lewym górnym rogu wyświetlacza. Jeżeli jadę na dobrym biegu, mam dwie strzałki skierowane w górę i dół. Jeżeli muszę zmienić bieg, wyświetlacz pokazuje strzałkę w górę lub dół oraz numer biegu. Wygląda to tak jak na przytoczonym zdjęciu.
http://e89.zpost.com/forums/picture.php?albumid=3123&pictureid=21022
  • Zarejestrowani
Masz kiere z innej strony więc i strzałki sa z innej zapewne, ważne że działa tak samo ;)
Upewniłem się dzisiaj - nie mam. Wyświetlacze mam takie jak u Ciebie. Niestety strzałki się nie pokazują :(. Masz taką opcję na liście wyposażenia, gdy rozkodujesz VIN? Mój samochód jest z Niemiec wersja flotowa (z engine layout)...czy możliwe, że to była opcja?
Mariusz
wersje flotowe są inne niż seryjne, auto flotowe jest konfigurowane pod danego odbiorcę...
flota przy serii może okazać się mega golasem lub odwrotnie...
było:
Masz wylaczone.
Ustaw BC aby nie pokazywal nic. Nacisknij w tedy srodkowy button po sroduku ten BC i trzymaj. Pojawia sie strzalki.
PS I tak tym nie pojedziesz oszczedniej. Tzn moje spalanie tak wzrasta.
Potwierdzam - wyświetlanie strzałek trzeba włączyć w menu przy licznikach dżwigienką. Polecam zajrzeć do instrukcji :)
Faktycznie, działa. Za pierwszym razem, gdy zobaczyłem strzałki zasugerowałem się, że to tryb ustawiania godziny/daty i innych parametrów. Aż wyciągnąłem oryginalną instrukcję, ale po niemiecku zrozumiałem 50% i doczytałem, że po 15sekundach trzymania przycisku od BC też coś się dzieje....aż spojrzałem do polskiej wersji, aby to zweryfikować: po 15sek wszystko wraca do normy gdy nic się nie wciśnie :) - tak więc swoje umiejętności tłumaczenia z niemieckiego oceniam skromnie :)
Wracając do tematu samej funkcji: w sumie nie muszę zmieniać nawyków jazdy, bo cały czas mieszczę się w dopuszczalnym zakresie obrotów (przy normalnej jeździe), ale zaskoczony byłem kilkukrotną propozycją wrzucenia 6 od razu z 4 biegu na dość krótkim dystansie. Pojeżdżę i potestuję to trochę dłużej, ale nie wróżę długiego życia temu bajerowi - jest trochę denerwujący :)
A przy okazji: co miały dawać te ruchome żaluzje? Szybsze dogrzewanie silnika? Można to domontować jako opcję? Gra warta świeczki?
Mariusz
  • Zarejestrowani
Szybsze nagrzewanie silnika i zmniejszenie oporów powietrza podczas szybkiej jazdy, raczej nie domontujesz za dużo zabawy z tym jest , ale efekt jest fajny jak w leci mi się co jakis czas na posotoju na spocie otwierały to ludzie mieli radochę ;)
  • Zarejestrowani
A nie wyczytałeś wcześniej, że wszystkie modele od 2008 roku je maja ?? Więc też je masz!! A jak to sprawdzić?? A popatrz się na auto z bliska od przodu zwłaszcza na nerki i zobacz czy widzisz chłodnicę i sam sobie odpowiesz na pytanie ;p
Na pewno wszystkie? Moja też tego nie ma, choć ma resztę - nie wiem jak wyglądają te żaluzje (jedynie się domyślam), ale patrząc przez nerki widzę chłodnicę i nic tam więcej nie ma. Spojrzałem na realoem i jako e90 lci mamy dwie wersje 2.0d - jedna 320d i druga 320d ed. Pierwsza jest w produkcji od 07.2007 a ed od 10.2009. 320d miało silniki N47 i N47N (od 9.2009) a ed tylko silniki N47N. Przy czym oglądając zespół chłodnicy żaluzji nie widzę ani w jednej, ani w drugiej (ale może źle szukam).
btw. Czym różni się silnik N47N od N47?
Mariusz
  • Zarejestrowani
Jeden ma 177koni a drugi 184 to chyba jedyna róznica no może osprzęt jest poprawiony jakościowo. Kurcze to dziwne że nie masz żaluzji, ja mam 318d z 2008 roku przedliftową i mam żauzję i chłodnicę widzę tylko czasami w lecie jak jest ogromny żar na dworze a ja autko mocniej pogonie , a tak cały czas zamknięte O_O
Dzisiaj specjalnie patrzyłem przez nery i nie ma zadnej zaluzji( stad moje zdziwienie sprawą) Ja nic takiego nie mam ,takze najwyrazniej nie jest tak jak pisal dziqsek. Moze to jest tylko w 318??
U mnie także brak żaluzji. Auto 320d z 08.2009. Czyli pewnie oszczędności...
W nowych także ich brak. Wyjątek stanowi wersja 320d EfficientDynamics z 163 konnym silnikiem.
Ona je ma… a 184 konna nie…
ja mam z 11.2009 320d ED.. 177km
Hmmm... dziwna sprawa :|
Ja mam benzynkę 318i z końcówki 2007 roku i mam żalusy. Fajne to w zimę jest bo szybciej się auto nagrzewa. (Przypominają mi się te wieśniackie tekturki co ludzie sobie przyklejają na wloty powietrza szczególnie w dieselach)
