524 TD zielona kontrolka
Witam to moje pierwsze autko w dizlu.Z tego co wyczytałem to po zagrzaniu świec ma się zapalić zielona kontrolka.... u mnie tak nie ma :(
Przejrzałem świece i wszystkie są sprawne zegary u mnie chodzą wszystkie (sprawdzane starą metoda kabel, klema plusowa)
auto trochę może jest przymulone ale nie rozpoznaje tego proszę o porady.
Auto zostało tydzień temu kupione.
Po zagrzaniu świec to Ci ma zgasnąć pomarańczowa kontrolka, takiej jakby spirali, a nie żadna zielona zapalić :D
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
No tak gaśnie od podgrzania świec i wtrysków i powinna zapalić sie w tym momencie zielona. A nie robi tego...
nie mam pomysłu, żarówka jest dobra sprawdziłem wszystko na zegarach chodzi akumulatorki naładowane.
Też mi nie paliła się ta kontrolka. po wymianie świec w warsztacie zaczęła działać... Jutro lub pojutrze odbieram swoją bunię od mechanika (łożyska się posypały) to się podpytam jak to ogarnąć :)
BTW z tymi kontrolkami to jest tak ze gasną po kilku sekundach ale tak naprawdę dopiero jak zgaśnie ta zielona to świece są rozgrzane...(przestaje grzać) można to łatwo sprawdzić... Jak grzejesz świece włącz lampkę w samochodzie ( tą co świeci jak się drzwi otwiera) jak skończy grzać świece lampka zaświeci jaśniejszym światłem i usłyszysz takie pukniecie.
Pzdr Kriss
generalnie ta zielona(gotowosc do rozruchu)jak sie nie zapala to albo masz uszkodzana jedna swiece albo styki obudowy zaroweczki sa zasniedzialei nie stykaja dobrze...ja tak mialem u siebie ...innej opcj nie ma
eSKa
A to ja nawet nie wiedziałem o zielonej kontrolce :D Czyli u mnie też coś jest z nią nie tak ;) Bynajmniej w niczym mi to nie przeszkadza, cyferblat i tak muszę cały wymienić, pisałem czemu, więc jak wymienię to i to może będę miał ;)
W jaki sposób sprawdziłeś świece?
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999768810_1.gif
kablem i do plusa jak powstanie iskra to dobre i na wszystkich była i to dobra.
virus glowa cie boli.... :mad2: co ty z ta iskra???? w dieselu nie ma zaplonu iskrowego... swiece sa zarowe ,do wstepnego podgrzania powietrza w cylindrach by mozliwe bylo osiagniecie temperatury samozaplonu mieszanki paliwowo powietrznej...wiec to ppodstawa w dieslu ...sprawdz tak jak pisalem... jakis taki nie usluchany jestes :D
eSKa
Jaki jest najstarszy sposób na sprawdzanie świec żarowych czy są sprawne bez wykręcania?? bierzesz kabel podłączasz do plusa na zgaszonym zapłonie i drugi koniec do świecy jak kabel da iskrę to znaczy, że świeca dobra jak nic nie będzie to świeca nie ma obwodu i do śmieci.
A dziś zrobię tak jak ty pisałeś.
.... :cool2:
eSKa
Ok już świece sprawdzone jedna nie grzała ;( a z drugiej musiałem zrobić + bo odpadł i już działa wszystko i pali się zielona kontrolka. Dzięki za pomoc i zamykam temat.
