Schemat wtyczki ABS E39 525 1998
Mam od niedawna problem z czujnikiem ABS lewy front. Wymieniłem go na nowy po włożeniu alarm zniknął ale po przejechaniu 30m znowu pojawił się błąd. Po podłączeniu kompa nie ma w ogóle odczytu z czujnika nawet sporadycznego. Chciałem pomierzyć czujniki we wtyczce żeby wyeliminować przerwany przewód. Chciałem to zrobić według schematu na tej stronie
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.bimmerfest.com%2Fforums%2Fshowpost.php%3Fp%3D4205801%26postcount%3D48&sl=en&tl=pl&hl=pl&ie=UTF-8
Chodzi mi o ta wielką niebieska wtyczkę tylko że u mnie jest dużo mniejsza wtyczka i na dodatek czarna i nic w niej się nie zgadza bo jest o połowę mniej pinów. Ktoś wie jak to pożenić?
Musisz uzyc czujnik z "duza, niebieska wtyczka". Z czarna nie pasi... Byl stosowany w starszych modelach. Roznica polega nie tylko na kolorze wtyczki, ale i zasadzie dzialania. Z czarna jest pasywny, a z niebieska aktywny, czyli zawiera uklad elektroniczny.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Źle mnie zrozumiałeś, mi nie chodzi o wtyczkę od czujnika, bo ja mam szarą no i taka musi być. Ja potrzebuje schemat od wtyczki znajdującej się przy cylinderkach tam, gdzie są piny od wszystkich czuników, to jest ta wtyczka z opisu:
http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=188973&stc=1&d=1244684063
a ja mam zupełnie inną, mniejsząm, czarną, i o połowe mniej pinów.
U mnie te gniazdo wygląda tak
http://i53.tinypic.com/bg4f92.jpg
a wtyczka tak:
http://i51.tinypic.com/2hmj39w.jpg
A co do czujnika który daje błąd to zmierzyłem jego oporność i ma około 0,5 ohma a powinien mieć przynajmniej 2 a nawet 2,07ohma, więc odsyłam go na reklamację.
Znalazłem coś takiego, tylko ze ja mam tylko 12 pinów w gnieździe, a na schemacie jest numer 35,10, 15, 14.
http://i54.tinypic.com/33jpbbp.jpg
