320i - Opadajace obroty
Witam.Podczas wolnych obrotow kiedy zamykam szybe, wlacze dlugie swiatla, lekko skrece kierownica lub cokolwiek innego obroty potrafia na chwile spasc nawet do 500 na minute i znowu sie podniesc.Bylem w BMW ale komputer nic nie znalazl.Probowalem w innym BMW tego typu i wskazowka obrotow nawet nie drgnela.
Dodam jeszcze ze odma zostala wymioeniona.
BMW 320i E46 silnik M54
z gory dziekuje za sugestie
umiera ci alternator.
a jak to sprawdzic czy "umiera"? myslalem tez nad regulatorem wolnych obrotow.
sprawdz ładowanie
niestety obawiam się ze o ile alternator juz słabo ładuje to akumulator masz zajechany i nie trzyma wogóle
zobacz czy dzieje sie to samo na wyzszych obrotach
znaczy odpal auto i wcisnij troche gazu wtedy włącz długie,klime i granie szyby i siedzenia zobaczysz czy bedzie go dławiło
jak bedzie zmniejszał obroty to znaczy ze alternator nie daje dostatecznie duzo prądu na te użadzenia
ale pierwsze co weż sobie dobrze naładuj akumulator bo podejrzewam ze zimą cisniesz ogrzewanie, swiatła, i inne odbiorniki a przejezdzając do pracy 5-10km nie ma siły zeby alternator doladował akumulator w tak krótkim czasie
akumulator byl ladowany.Bylem rowniez w serwisie BOSCH.Wszystko wyczytac pamiec.Zadnych blwdow.Napiecie na akumulatorze bylo o.k
Czy to moze byc silniczek krokowy?
jezeli silniczek krokowy to raczej nie miało by na niego wpływu dołaczanie swiateł /szyb czy czegos innego!
cos robi zwarcie na instalacji i pobiera za dużo prądu
sprawdz miernikiem czy spada napięcie w momencie spadku obrotów( jezeli spadają aż tak to albo spada napiecie do ledwo ledwo 12V albo siada przepływka ale ona pokazała by błąd raczej)
dalej jestem za alternatorem i samym regulatorem napięcia
ale jak na 100 % sprawdzic czy to jest alternator? moze odlaczyc alternator i puscic go na samym akumulatorze?
Jeżeli napięcie w instalacji jest prawidłowe (14,0V ..14,4V) i znacząco nie spada (o 0,1V..0,2V) podczas dołączania kolejnych odbiorników, to alternator elektrycznie jest OK. Napięcie ładowania sprawdzisz w teście zegarów pod pozycją 9.0.
Gdzieś czytałem, że nie trzymanie obrotów biegu jałowego to jedna z oznak zużywającego się VANOS'A.
Edytowane przez 330i
jezeli to bylby Vanos to bylo by to wyczytane z pamieci.Bylem w BMW i komputer nic takiego nie zapisal
wiesz najlepsza metoda sprawdzenia alternatora jest pomiar miernikiem przy wylaczonych i załaczonych odbiornikach
napiecie optymalne 14,4V czasem mozliwy spadek do ok 13,6-14V na ulamki sekund przy dołaczaniu urzadzen ale tu własciwa praca regulatora który ma zadanie trzymac te napiecie na poziomie własnie 14,4V
kup prosty miernik w aucie rzecz bardzo przydatna ,a nie droga i bez duzej wiedzy lekko ogarniesz co i jak zmierzyc
widze ze testów w aucie nie kumasz to nie bede tłumaczył
Sugeruję poczytać o problemach z VANOS'em w silnikach M54, M52 itp. Brak błędów w komputerze nie świadczy o prawidłowej pracy tego ustrojstwa.
