W poniedziałek jadę po BMW 328i touring. Słyszałem że warto po kupnie używanego auta wymienić w nim rozrząd. Moja BMW po które jadę ma przejechane 225 tyś km. Czy orientuje się ktoś jakie części najlepiej wymienić po kupnie używanego auta? Czy może lepiej sprawdzić silnik u mechanika? Jeśli chodzi o rozrząd to znalazłem na forum informację, że takie elementy wchodzą do wymiany:
- napinacz dolny
- napinacz górny
- łancuch główny (dolny?)
- łańcuch górny
- płoza napinająca
- koła łańcucha
- komplet uszczelek (pewnie z tą pod głowicę).
Czyli części wyjdą w granicach 800 - 1000 zł + koszt wymiany. Warto wymienić te części?
Edytowane przez KordekLK
Nie no jasne.... trzeba wymienić wszystko!!!....
A tak na poważnie... to możesz powiedzieć po jakiego grzyba chcesz to wymieniać? jak chcesz się pozbyć kasy to przyjedź do mnie to oblukam Twój silnik i powiem Ci co trzeba zrobić... Silnik M52 jest praktycznie bezobsługowy jesli chodzi o rozrząd chyba że słychać wyraźnie że coś nie w porzadku - wtedy szukasz przyczyny i zaczynasz grzebać!
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
Stary rozrząd w m52 jest na wieki tzn nic nie ruszasz,no chyba że prowadnice łańcuchów ale to w skrajnych przypadkach.łańcucha się nie rusza,napinaczy też nie .Jedyne co może się zużywac to vanos czyli łożysko na nim które zaczyna brzmień jak diesel a do tego pierścień na vanosei.Jeżeli ci nic nie chrobota i ładnie pracuje silnik to nawet tego nie tykaj !!!
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
jeśli chodzi o ten silnik to należy tylko uważać na przegrzanie które prowadzi do wypalenia uszczelki pod głowicą lub pokrzywienie samej głowicy. Generalnie - jak w przypadku kazdego innego silnika nie nalezy go pałować na zimno.
Przestrzegać wymiany płynów na dobrej jakości i używać markowych częśći zamiennych i to wszystko...
Dzięki Maverick24.Widzę, że dobrze wybrałem ;)Mam jeszcze jedno pytanie. Jak sprawdzić numer VIN w tym samochodzie? Na zdjęciach zauważyłem, że auto ma z tyłu na bagażniku i po bokach oznaczenie "röschmann". Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić co to może oznaczać? No chyba, że to poprzedni właściciel nakleił. Jak byś mógł rzucić okiem na to autko i napisać swoją opinię to bym był wdzięczny za nią :cool2:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=44&t=149359
Pozdro
Witam...
Kuknąłem i... ciężko Kolego powiedzieć sądząc tylko po zdjęciach kiedy jest umyta i silnik również...
rozkodować auto po vin mozesz u jednego z użytkowników forum - poszukaj troche i go znajdziesz - niestety nie pamietam.
na szybko to mozesz sprawdzic na stronie www.bmwfans.info wpisując ostatatnie siedem syboli VIN
Jeśli chodzi o silnik to wydaje mi się ze przy tym silniku - M52 pokrywa zaworów powinna być z czarnego tworzywa - ale niech mnie ktos poprawi jeśli jest inaczej. Wszystkie 328 które widziałem miały włąsnie pokrywę zaworów z tworzywa a u Ciebie jest metalowa i troche odrapana- wyglada to jak odparzenie farby. Być może było już coś kombinowane...
Ale mówie... nie jestem pewien i zaczekaj na opinie kogoś innego...
Zamykam z prawdziwą przyjemnością! Pięknie się czyta, że kolejna osoba jest zadowolona z tego, że rozrząd w jest super - też tak myślimy! Proszę jednak uzywać wyszukiwarki na przyszłość :search: :search: :search:
Przeczytaj moje artykuły:
Gość
