witam. zapalil mi sie cheack podpiolem pod kompa i wyszly takie bledy sonda przed katalizatorem 4-6 blad 203 oraz uklad regulacji mieszanki na tych cylindrach,4-6 podczas pracy sondy 1 byly ponad 100 mv i caly czas sie zmienialy wartosci a na tej drugiej co blad wyszedl wartosci byly od 40 do 60 i malo co sie zmienialy... czy to moze byc wina uszkodzonej sondy?? a wczesniej tez byl blad wypadanie zaplonow na cylindrach 4-6 swiece kupione moze z 3 dni temu na irydowe denso bo wczesniej mialem to samo i mechanik powiedzial zebym wymienil swiece i po tym zabiegu cheack zniknol ale teraz znowu jest....
100mv to zubożenie dawki do minimum. Wygląda na uszkodzone sondy. Sprawdź też szczelność układu wydechowego... możliwe jest zasysanie "lewego" powietrza przez co lambda głupieje.
ta pierwsza to wachania byly gdzies od 200 mv do okolo 700mv a ta druga tak jak pisalem ponizej 60 mv...
wachania :arrow: wahania
Sprawdź gumę za przepływomierzem - od strony podszybia ma rozgałęzienie do silniczka krokowego i na nim lubi pękać przez co ssie lewe powietrze i dzieją się takie cyrki
