330D skaczace obroty!
witam
zauwazylem ze co jakis czas obrotomierz pokazuje wahania obrotow o ok 100/min. normalnie powinno byc kolo 700/min a u mnie jest raz 700 zaraz sie zmienia na ok 800 potem znow wraca do 700 i tak co jakis czas. powiedzcie czy jest to normalne czy cos sie sypie?
z gory dzieki za odp.
Jeśli te falowanie wystepuje tylko gdy masz wł klimaronik to masz padnięty elektryczny podgrzewacz płynu chłodniczego
Sprzedam
obroty faluja nawet jesli klima jest wylaczona.
ja mam to samo w 320d 150KM ale zauwazyłem że dzieje sie tak jak temperatura jest ponizej zera tez jeszcze nie wpadłem na to co to jest..
Nie chodzi tu kolego o "klime , tą śnieżkę" tylko to to ze jest włączony panel od nawiewu.
Sprzedam
czyli takie falowanie jest normalne?
nie !!! tylko jeśli masz uszkodzony podgrzewacz elektryczny płynu .....
Chiptuning Łódź
Tak jak kolega wyzej napisał jesli masz sprawny elektryczny podgrzewacz to falowania nie bedzie jesli uszkodzony to własnie takie falowanie obrotów jest tego przyczyną , z tym że trzeba mieś właśnie ten elektryczny podgrzewacz a nie webasto
Sprzedam
w ktorym miejscu jest ten podgrzewacz?
jak patrzysz na silnik to po prawej stronie tam gdzie zawory wody !
Chiptuning Łódź
moglo sie to zrypac przez zapowietrzony uklad chlodzenia bo mialem przygode (wąż mi pekl od chlodnicy) i przez chwile mialem zapowietrzony uklad!??
