520i Ciekawa usterka wystapiła
W moim bmw 520i 1996r wystapila ciekawa usterka a mianowicie ma problem z odpaleniem. Wszystko zaczelo sie dwa dni temu kiedy nagle po wyjsciu ze sklepu moja bunia nie chciala zapalic niewiem co sie dzialo rozrusznik nawet nie chcial zakrecic, podpiolem pod kable z mysla ze moze za slaby akumulator ale podkresle ze nie mialem zadnych problemow wczesniej z akumulatorem w ta zime bez problemu w te mrozy palil, lecz nic nadal nie chcial zapalic. Zostalem zcholowany pod blok i nastepnego dnia rano calkowicie nie bylo pradu musialem go otworzyc z kluczyka. Co sie moglo stac czy jakies zwarcie wystapilo czy co niewiem? ze tak nagle sama z siebie padla bateria? w ogole nie kreci rozrusznik choc w te lato byl wymieniony na nowy. jutro zamierzam podpiac pod kompa ale moze ktos mial podobny przypadek, prosze o pomoc i rady jakies z gory dziekuje. pozdrawiam
kontrolki sie swieca po przekreceniu kluczyka??
sprawdz kable co ida z tylu od akumulatora moze zasniedzialy i prad nie dochodzi
tak kontrolki sie swieca, kable sprawdzane od aku byly no ciezki temat bo ten rozrusznik ze nie kreci w ogole to mnie trapi
Witam. Być może że mostek łączący cele w akumulatorze się przerwał, nie raz tak bywa jak się wpadnie kołem w dziurę/(silny wstrząs),wtedy nawet nowy aku. pada od razu. Sprubuj podłączyć drugi dobry akumulator, jak nie ma przejścia między celami w aku to może ci nie odpalić nawet jak podłączysz przewodami z innego auta,chyba że naipierw podłączysz przewody do klem i zdejmiesz je z z zepsutego aku.To może być jedna z przyczyn ale od tego bym zaczoł szukać.
wsadzilem dzis inny nowy aku i nic to samo, sprawdzilem dzis kostke od stacyjki i prad jest, na rozrusznik prad idzie ale nie kreci, wykrecilem dzis rozrusznik i dalem kumplowi zeby sprawdzil go, mam nadzieje ze to bedzie usterka. Pozostaje mi jeszcze rozkmina czego ten aku padl tak nagle mozliwe ze ten mostek pekl....
odpowiedz sobie najpierw na pytanie czy aby na pewno padł aku ? zmierz go jakimś miernikiem jakie napięcie podaje ? podepnij pod komputer samochód żeby się przekonać jakie są błędy. Wtedy będzie można coś powiedzieć.
...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami 😜
-> E46-> E39-> G20
juz wszystko wiem problem rozwiazany. Spalil sie rozrusznik k... nie odbil automat i chodzil caly czas a potem rozladowal akumulator i taka kolej rzeczy byla. Nic tylko czeka mnie kolejny wydatek, zastanawia mnie co moglo spowodowac to ze nie odbil automat, jakies zwarcie w stacyjce w kostce wystapilo czy co niewiem, bez elektryka sie nie obejdzie. pozdrawiam
