Witam Wszystkich bardzo serdecznie !
Mam taki problem z moim BMW , przekręcam kluczyk i samochód nie odpala,nie kreci rozrusznikiem, nie obniża się też kierownica pomimo ,że jest zaprogramowana pamięć ... Co to może być ?czy jakis moduł , może kable przy kolumnie kierownicy ? jak temu problemowi stawić czoła?
witam
kolego mam podobny problem tylko ze w 520i dwa dni temu to sie stalo nie kreci rozrusznik i nic tylko ze mi na drugi dzien calkowicie padla bateria tak nagle sama z siebie, jutro zamierzam podpiac pod kompa. napisz jak rozwiazales swoj problem jesli rozwiazalem
W jakim sensie został ? Ze nie dało sie wyciągnąć? Nie normalnie mogę wszystko robić oprócz odpalenia. Słychać tylko takie "cyk" i nie kręci rozrusznikiem. Bez kompa chyba nic nie zdzialam tyle jest możliwości od rozrusznika idąc przez czujnik położenia lewarka nie wiem czy coś takiego jest aż po sam immobilizer komputer itd ;)
Trzeba (chyba) sprawdzić na baterii(za), czy jakiś czujnik nie jest cały czas włączony i nie pobiera dużo prądu. U mnie tak pobierało prąd na czujniku samopoziomowania tylnej osi. Ale takch czujników jest dużo więcej. Ciepło pozdrawiam :8)
prawie na 100% to jest problem z immobiliserem. Też tak miałem. Przez rozładowanie aku głupieje EWS i "gubi" kluczyk tzn. nie rozpoznaje go jako swój. W efekcie nie pozwala zakręcić rozrusznikiem. Do wymiany lub podładowania aku. Mi to pomogło ale zanim znów zadziałało musiałem aku odłączyć zupełnie żeby EWS się zresetował.
...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami 😜
-> E46-> E39-> G20
faktycznie akumulator wymieniałem ale ok tej pory jeździłem normalnie :) czyli mówisz że może pomóc odpięcie go na chwile od akumulatora ?? jeszcze jedno jest dziwne dlaczego kierownica na początku nie obniżała się do zapamiętanej pozycji dziwne :/
myślisz że na kompie wyjdzie błąd??
mnie to pomogło. Rozładował mi się aku więc go podładowywałem. Ale EWS załapał błąd kluczyka i już nie chciał nawet zakręcić. Nawet podładowanie aku nic nie dawało. Dopiero po odłączeniu aku na kilka minut ożywiło znów EWS i kluczyk. Od tej pory jest wszystko OK. Podepnij pod kompa - jedynie to rozwieje wszystkie wątpliwości. Pozdrawiam
-> E46-> E39-> G20
akumulator naladuj popraw klemy na akku....
u mnie jak siada bataria tez tak cyka.... nie ma sily poprosu.... i przygada wszystko.
od tego bym zaczął jesli masz pewność ze bateria jest w dobrej kondycji.. to problem z EWS...
tomek
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
EWS (niem. Electronische Wegfahrsperre) z ang. Electronic Drive Away Protection to moduł elektroniki odpowiedzialny za zabezpieczenie auta przed "nieautoryzowanym" odpaleniem silnika. My w potocznym języku nazywamy go po prostu immobilizerem. Kluczyk generuje zmienny kod który nadawany jest po włożeniu do stacyjki. Centralka EWS odbiera ten kod, identyfikuje i pozwala (lub nie) na odpalenie samochodu. Jeśli EWS z jakiegoś powodu przestanie rozpoznawać kluczyk jako "swój" to nie będzie pozwalać na jego użycie. Przejawia się to właśnie takimi objawami jak opisujesz - załącza się prąd w aucie ale nie kręci.
dla poszerzenia tematu poczytaj sobie to : http://www.unofficialbmw.com/images/BMW_EWS.pdf
-> E46-> E39-> G20
kamil20011 co masz na myśli mówiąc :
kluczyk wcześniej prawdopodobnie był włożony w stacyjce na włączonym zapłonie.
Przecież kluczyk zawsze jest w stacyjce na włączonym zapłonie. Nie da się go wyjąć inaczej jak przekręcając w pozycję zero czyli wyłączając zapłon.
-> E46-> E39-> G20
Chodzi mi o to czy kluczyk nie był w stacyjce na załączonym zapłonie i np. grało radio a ty myłeś samochód czy robiłeś coś w środku. Nie chodzi mi o codzienne używanie klucza jak odpalanie/gaszenie samochodu .
Te kluczyki EML wysypują się właśnie przy stacyjce z EWS-a objawy jakie opisałeś na to wskazują.
to na ile muszę ją odłączyć od prądu żeby wszystko wróciło do normy ?? i co później zrobić podłączyć i jak gdyby nigdy nic wsadzić do stacyjki i odpalić ??
u mnie odpięcie dosłownie na 5 min pomogło i zresetowało EWSa. Po tym wsiadłem do samochodu i po prostu zakręciłem i zapalił. Oczywiście wykasują ci się podstawowe ustawienia np. licznik dzienny km, spalanie a może nawet stacje radiowe. Ale myślę, że to nie problem :wink:
-> E46-> E39-> G20
jeśli to nie skasuje mi czegoś więcej niż radio , pamięć fotela itd to ok :D
dzieki za radę jutro dam znać czy pomogło :) może to że nie rozpoznawało kluczyka powodowało brak reakcji kierownicy na wsadzony kluczyk :)
a mam jeszcze jedno pytanie rozkoduje mi się radio ??
nie sądzę - mi się nie rozkodowało.
-> E46-> E39-> G20
