320d 136 km Problem z bc i centralnym zamkiem
Mam problem z autem.
Zauważyłem, że przestał działać BC wyświetla mi tylko temperaturę na zewnątrz natomiast nie zmienia funkcji.
Mogę tylko zmienić na liczniku rodzaj stopni czy C czy w F. Czy wiecie może co jest grane?
Gdy kupiłem auto to po przekroczeniu 10 km/h to auto się samo zamykało i po tygodniu już tego nie ma.
Auto stało 5 dni i nie dało rady odpalić ogólnie ma ciężkie odpalanie gdy ma przerwę około dnia.
Kolega odpalił mnie z kabli i centralny zamknął się po przekroczeniu prędkości, a dziś znów zauważyłem, że nie działa o co kaman?
Centralny normalnie działa zamyka i otwiera auto ale nie ma tej blokady przy prędkości.
Co może być powodem że auto ciężko pali? Aku to jakiś banner 72. czy nie powinien być większy aku, dodam że jest to roczny aku.
Zauważyłem że wcześniejszy właściciel lał mobil 10w/40 na forum piszą żeby lać 5w/30 ll04.
Wolałbym zalać 5w/40 ale czy można normalnie zlać stary olej w wlać nowy? czy po jakimś przebiegu znów trzeba wymienić?
Czy e46 320 136 posiada czujniki na wszystkich 4 kolach o stanie okładzin hamulcowych?
masz uszkodzoną manetkę BC .... bo rozumiem że naciskasz przycisk BC i nic nie działa ?
co do czujników klocków hamulcowych to masz jeden z przodu jeden z tyłu !
Chiptuning Łódź
  • Członkowie klubu
Tak jak przedmówca napisał manetka do wymiany a centralny zamek trzebaby wykonać delete transpor mode i będzie ok.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
wczoraj chciałem odpisać jeszcze że naciskam i nic, ale po wczorajszej jeździe trochę ostrzejszej znów zaczęło działać natomiast rano już nie.
To samo z centralnym zamkiem wczoraj nie działał dziś rano działał, tyle że auto było odpalane z kabli.
Po której stronie są owe czujniki?
Jaki zestaw najlepiej zaopatrzyć się?
z przodu jest po lewej stronie a z tyłu podajże z prawej .....
ja znajomemu zakładałem ATE ...
Dzięki na za info.
A co z olejem zmieniać go czy nie? Jeżeli wcześniej było lane 10w/40 a wg forum wszyscy polecają OLEJ MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W30?
Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło gdy zapalam auto to po minucie zapala mi się na pomarańczowo kontrolka oleju i świeci się tak z 10
~20 sekund o co tu chodzi? jest to jakiś stan kontrolny czy co?
Edytowane przez p1etro
tak to jest czujnik poziomu oleju .. sprawdź stan oleju jeśli jest ok to najprawdopodobniej uszkodził się sam czujnik , co jest częstą usterką ! możesz kupić nowy lub zakodować NCSem aby system pomijał go przy sprawdzeniu ....
Chiptuning Łódź
co do manetki to zauważyłem że działa gdy mam włączony lewy kierunkowskaz, także pewnie styki kaput.
Dzięki na za info.
sprawdz bezpiecznik nr 30 (7.5A) --- wyczytalem na "elektrodzie" :8)
ja mialem przepalony i po wymianie problem nie wystepuje
Winą zapalania kontrolki poziomu oleju 15 sek po uruchomieniu silnika na ok 10 sek, jest w 90% przypadkach uszkodzony sam czujnik, reszta przypadków to jak już ktoś pisał problem z zasilaniem (bezpiecznik 30), masa, lub linia sygnałowa.
