320d 2004r wadliwa turbosprężarka
123dancio
WITAM
PO OKRESIE ZIMOWYM POJAWIŁ MI SIĘ DZIWNY ŚWIST BARDZIEJ CICHY ALE SŁYSZALNY GWIZD PRZY ZMIANIE BIEGÓW ORAZ ZAUWAŻYŁEM NIEPOKOJĄCY MINI MALNY SPADEK OLEJU ,TROCHĘ MUSZĘ DOLEWAĆ A WCZEŚNIEJ NIGDY TEGO NIE MIAŁEM, PODEJŻEWAM NA 100% TURBOSPRĘŻARKĘ ŻE JEST NA WYKOŃCZENIU A MAM PRZEJECHANE 131 TYŚ .MOJE PYTANIE CZY REGENEROWAĆ CZY WYMIENIAĆ I CZY TO PRAWDA ŻE PRZY WYMIANIE TYRBOSPRĘŻARKI MUSZĘ WYMIENIĆ OLEJ ,FILTRY I INNE PODZESPOŁY....
BOJĘ SIĘ ŻE PRZY WYMIANIE MI COŚ SPARTOLĄ PRZY WYCIĄGANIU I WKŁADANIU I CZY NIE LEPIEJ DO SERWISU.PROSZĘ O PORADĘ ALBO O WSKAZÓWKI CZEGO NIE ROBIĆ A CO ROBIĆ...DO DZIŚ SIĘ ZASTANAWIAM I NIE UKRYWAM FAKTU ZE W GRĘ WCHODZI TAKŻE GOTÓWKA.
Z GÓRY DZIĘKI.
Edytowane przez 123dancio
najpierw zbadaj dokładnie temat .... wymień odmę ! sprawdź stan wirnika turbiny czy nie ma luzu .... sprawdź czy złącze elastyczne nie jest wypalone albo wydech przy turbinie może niedokręcony !
Chiptuning Łódź
dokladnie - sprawdź na początku odmę. na 99% olej przez nią "ginie"
i luz na wirniku.
tak, jak będziesz wymieniał turbo to koniecznie olej trzeba wymienić i analogicznie filtry. Pamiętaj, aby wlać do turbiny olej przed włożeniem!
i luz na wirniku.
wlać to pikuś..
trzeba przekręcić pare razy rozrusznikiem by olej się pojawił w rurce od oleju nastepnie ją przymocować i znów zakręcić rozrusznikiem czekając aż olej wyleci z odpływu oleju turbiny i dopiero wtedy przykręcic do turbiny rurkę od odpływu oleju.
Odma po zimie to 1 sprawa i luzy na wirniku jak już wcześniej koledzy powiedzieli. Następnie przegonić auto porządniej może masz minimalnie zapieczoną geometrię po zimie i chwilowe overboosty. Chyba że na postoju tylko ten świst, to sprawdź wydech, mocowania wszystkie i spawy. Ten świst to na ciepłym silniku też, czy tylko na zimnym ? Bo jeśli na zimnym to częsta sprawa tym bardziej w takich temperaturach, gorsze smarowanie i większe luzy na uszczelkach w turbince.
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
Kolego, jeśli naprawde wyjdzie że to turbo pada to i ile masz zamiar pojeździć tym autem jeszcze pare lat kup nowe turbo, nie pchaj sie w regeneracje ( to może przysporzyc Ci sporo kłopotow jak i podwoic koszty nowego turbo) Przy zmiennej geometrii łopatek taka regeneracja to loteria.
dzięki wszystkim za mądre odpowiedzi ,sporo mi przekazaliście ,jednak warto sięgnąć opinii od kolegów gdyż o ważnych rzeczach nie wiedziałem chociażby o sposobie napełniania olejem ,zwrócę na pewno uwagę na geometrię łopatek ,odmę i luzy na wirniku.
Ostatnio robiłem sobie właśnie wydech bo myślałem że ten świst /gwizd ma tam właśnie źródło, wspawali mi nowe połączenie skorodowanej rureczki i nic się nie zmieniło –stąd zwrócona uwaga na turbo. Wcześniej nie miałem problemu z tym świstem pojawił się nagle i mnie do dziś męczy ,najwyraźniejszy jest przy rozruchu silnika a potem jakby się wyciszał-dziwna dla mnie sprawa. W chwili obecnej szukam turbo –boję się tej regeneracji ale boję się też kosztów za nową część.pozdro
Witam. Mam orginalne turbo w idealnym stanie nie regenerowane do silnika 150KM euro4 czyli z roku 2004. jesli chcesz sprzedam. sprawdz tylko czy masz sterowanie elektroniczne turbiny. ja nie zamontowalem bo mam euro3 czyli sterowanie podcisnieniowe turba...
słyszałem o tej firmie same pozytywne rzeczy !!!! jedna z niewielu jak nie jedyna firma która dobrze robi turbiny...
Chiptuning Łódź
witam
długo myślałem czytałem i zasięgałem opinii na temat regeneracji,faktycznie ta firma którą polecacie jest najlepsza jednakże za daleko a wysyłka odpada.
zdecydowałem się na serwis w Bydgoszczy już się umówiłem na marzec.stwierdziłem że moje auto przekaże w ręce fachowców ,nie chcę aby grzebali mi w silniku jacyś chłopy warsztatowi bo w swoim mieście niestety jestem na nich skazany.sprawa wyjaśniona,dzięki wszystkim za wypowiedzi.
witam
właśnie wracam z serwisu i oznajmiam co stwierdzili po analizach i badaniach:
-sama turbosprężarka jest bardzo dobra - nie mam luzów na łopatkach ; zatem popełniłbym kolosalny błąd decydując się na regenerację lub wymianę
- stwierdzili zatkanie odmy dokładnie jak to mi zasugerowano w postach wyżej
wymiana odmy i wszystkich podzespołów powiązanych będzie mnie to kosztowało 900zł.wymiana za 14dni
jestem zadowolony z serwisu sprawdzili mi wszystko co chciałem i wymienili olej z filtrami całkowity koszt po rabacie 25% -1400zł.
aha stwierdzili ze mam dziurkę w przewodach wydechowych przez komputer co okazało się prawdą w rzeczywistości.
p.s mam nadzieję ze komuś ten wątek pomoże
witam
Weź jakie ceny mają :duh: :mrgreen:
