audio za rozsadne pieniadze w e90
nie chodzi tu o cierpliwość uwierz mi tam nie ma NARZĘDZI do zrobienia z tego czegokolwiek co ma jakikolwiek sens, lepiej jest jak go nie ma :) mniej nerwów :)
Ok, ale w co mam uwierzyć... ? Jest to prosty procesor z założenia... Mało ustawień i tyle. Miałem zamontowany taki procek w e87 i naprawdę różnica w jakości dźwięku była słyszalna. Oczywiście nie twierdzę, że jestem jakimś super znawcą tematu Car-Audio i że mam słuch absolutny ale staram się coś podpowiedzieć pozostałym użytkownikom...
Przypominam, że temat brzmi "audio za rozsądne pieniądze" czyli klasa raczej budżetowa a nie zbliżająca się do okolic high-endu... Gdyby kolega @KOval81 chciał granie na b. wysokim poziomie to odwiedziłby napewno forum car-audio i specjalistyczny warsztat :D
W tym wypadku z nowych rzeczy ZDECYDOWANIE H800 tam z tego co rozmawiałem z innym znajomym jest część zastosowan z F1. tylko tutaj tak czy siak trzeba dodać sterownik do regulacji chociażby volume itp + zakład co wypuści optyka z radia.
z Wcześniejszej zabawy to H701 + sterownik + optyk z radia gra to bardzo dobrze, narzędzia masz do wszystkiego CO CHCESZ i robisz JAK chcesz i to GRA :)
Tylko tu zabawa robi się raczej droga w kontekście grania za rozsądne pieniądze... oczywiście granica rozsądku dla każdego ustawiona jest w innym miejscu...
Co do wyprowadzenia optyka i sterowaniem głośnością ze sterownika procesora a nie z fabrycznego radia, to są już dostępne cyfrowe przedwzmacniacze podłączane do magistrali MOST interpretujące komendy sterujące miedzy innymi głośnością z fabrycznych radyjek, etc... tak więc problem konieczności regulacji głośności poza fabrycznym "pokrętłem" można pominąc...
650 przy starszej 701 albo noweszej H800 to jak byś porównał ALFE romeo do E90, alfa niby ładna ale szkoda nerwów.
Dla mnie to stereotyp... mój brat ma AR 159 już drugi rok i oprócz elementów eksploatacyjnych nic przy niej nie robi...
Pozdrawiam :cool2:
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 299,5 tys.
  • Witam wszystkich, jest pytanie- tak wiem po raz kolejny bo jest takich tematów od groma ale nie ma tam konkretów. Potrzebuje głośników w drzwi do e90 są tam fabrycznie 100mm i takiej średnicy chcę zam
  • To ja odpowiem, wszystko co wypisales to smietnik. Kup te ramki za "miliony" oraz ori tweetery i nie wymyslaj.
Pozdrawiam :cool2:
nie tendy droga jeżeli mówimy o konkretnym graniu, te nowsze cyfrowe wzmacniacze to generalnie rozwiązania z oszczędności, w sumie taka ingerencja w radio + normalny procek tylko h701/800 to jednorazowa inwestycja w BAZĘ wyjściową z której można zrobić zarówno przyzwoite granie w nie koniecznie gigantycznym budżecie, jak full profi instalację, niestety pewnych rzeczy się nie przeskoczy, jak nikt nie chce się zagłębiać AZ tak w temat to zwykła wymiana głośników + poprawić ich montaż to chyba jedyna opcja. Bo wkładanie tego H650 mija się kompletnie z celem. Ja osobiście znając to urządzenie wolał bym zostawić gołe radio jak i zmiany w CAR AUDIO niż montować H650.
Sorry ale pewnych rzeczy się nie ominie, tak samo w mechanice jak i tu.
pzdr. Łukasz
w przypadku CAR audio akurat to, że coś jest Plug and play pod fabryczną instalację to nie jest akurat PLUS i nie ma co się cieszyć tak naprawdę :D
Taki produkt dotrze jednak do sporo większego gran użytkowników niż perspektywa rzeźbienia w drzwiach żeby 160mm głośniki dopasować. BMW niestety swoją koncepcją systemu audio sprawy nie ułatwia.
Dlatego mówię, że lepiej wsadzić jakiś zestaw 2 drożny i poprawić fabryczne miejsce montażowe chociażby o sztywny panel pod głośnik + tłumienie drzwi, a "wtyczka" rozbija się o przeróbkę właściwie jej ucięcie i podłaczenie tego + i - do zwrotnicy z zestawu :)
pzdr. Łukasz
Nawet z wytłumionymi drzwiami i na sztywno zamontowanym 4" to za dużo basu nie wydobędziesz, cudów nie ma. Fakt, będzie dużo lepsza baza do rozbudowy, ale nie każdy akurat tego oczekuje.
Sama wymiana subów na te z L7 daje znaczny przyrost basu, wiem to z autopsji:)
Wymiana zwykłych subów na te z HiFi da więcej niż wymiana na L7. HiFi mają 2ohm, L7 4ohm. Nawet mój seryjny wzmacniacz od HiFi który jest znacznie mocniejszy od radia zupełnie przestał sobie radzić. Wymiana na L7 ma sens, jeżeli ktoś ma zamiar rozbudować to o wzmacniacz przynajmniej 2x60W przy 4ohm. Te głośniki potrzebują dużo mocy aby się rozbujać, inaczej nie grają.
Miałem całkiem ok grający podstawowy system audio (6 głośników) w swoim e91. Przeczytałem, że warto dodać tweetery. Kupiłem ramki i tweety JBL, zamontowałem, a elektryk ustawił w komputerze info o 2 dodatkowych głośnikach (tak zrozumiałem jego przekaz). Teraz wysokie tony są aż nadto słyszalne, a przy większej głośności cały system charczy.
a)Czy jest to wina kodowania, czy przeprogramowania radia (wiem, że to pytanie jest być może idiotyczne)?
b)Czy jest to wina niewydolności wzmacniacza firmowego?
Jeśli b to czy lepiej kupić wzmacniacz ori z systemu alpine (taki jak ten:http://allegro.pl/wzmacniacz-hifi-bmw-e91-65-12-hv-9143161-i2645613290.html - cena jakaś śmieszna...) czy inny, np JBL. I jeśli mam standardowe audio to czy instalacja wzmacniacza w bagażniku wiąże się z totalnym rozbebeszaniem wnętrza?
Jeśli powyższe wątki już były poruszane, to sorry. Przeczytałem z 15 stron dyskusji, na więcej czasu nie miałem.
Ten wzmacniacz z aukcji to nie alpine tylko lear. Bazowy zestaw w bmw jest bez oddzielnego dedykowanego wzmacniacza. Wyzej jest zestaw HiFi (z dedykowanym wzmacniaczem w bagazniku z lewej strony, chyba wlasnie takim jak na aukcji). Dalej jest Logic7 i HiEnd Individual. Zestaw doposazeniowy Alpine plasuje sie gdzies miedzy HiFi i Logic7.
Jaki masz model radia - business czy pro? Od tego m.in. zalezy kwestia koniecznosci kodowania doposazenia u Ciebie. Przesledz wypowiedzi kolegi prmax z poprzednich stron. Odnosnie wzmacniacza - wg mnie instalacja ktora masz obecnie (bez oddzielnego wzmacniacza) na pewno nie jest w stanie prawidlowo udźwignąć 8 głośników, więc niezależnie od tego czy trzeba to u Ciebie kodować czy nie powinieneś mieć oddzielny wzmacniacz żeby to dobrze grało.
Hitalin, spytaj swojego elektryka czy podłączył głośniki wysoko tonowe przez filtr czy nie. Programowanie dokładanych głośników JBL? Hmmmm...
No właśnie, do tych tweeterów dołożono zwrotnice?
Panowie, mam jeszcze pytanie w "mojej" sprawie :) Czy jest możliwość dokodowania do radia professional equalizera (takiego jak w wersji hifi), czy to jest jakaś większa rzeźba? Mam u siebie zestaw doposażeniowy Alpine ale bazowy był standardowy z 6 głośnikami, a w związku z tym jedynie z regulacją basów & sopranów w ustawieniach, bez equalizera.
Dzięki za szybką odpowiedź. Mam navi pro. Czy to daje mi informacje o rodzaju radia, które mam u siebie?
W tweetach są zwrotnice.
Czy warto kupić wzmacniacz ori? Chodzi mi o jak najprostszy montaż, najlepiej w systemie plug & play.
Czy średnie tony od L7 pociągnie wzmacniacz od systemu HiFi?
I jeszcze jedno, czy mogę zainstalować wzmacniacz L7 pod standardową wiązkę mojego obecnego systemu (najniższa opcja) bez jakiejś gigantycznej ingerencji w auto (demontaż deski rozdzielczej itd.)
Dzięki wielkie
Można podłączyć głośniki pod wbudowany wzmacniacz, ja mam je obecnie podłączone pod seryjne radio.
Podłączenie seryjnego wzmacniacza pewnie będzie jednak wiązało się z rozebraniem trochę auta.
(...)Czy mogę to podłączyć pod wzmacniacz Hi-Fi czy tylko ori wzmacniacz z L7 to udźwignie?(...)
Nie udźwignie. Miałem seryjnie HiFi, wymieniłem na suby z L7 i bas zaczął grać ciszej (suby podstawowe oraz HiFi mają oporność 2ohm, suby L7 już 4ohm). Fakt, bas był głębszy ale trzeba było słuchać głośno aby głośniki zaczęły grać soczyście. Ostatecznie zamontowałem drugi wzmacniacz, do zasilania subów i różnica kolosalna. Do niskich tonów nie mam zastrzeżeń, tylko gwizdki HiFi nie są najlepszej jakości i za jakiś czas je wymienię.
Montaż za dużych głośników pod słabą końcówkę mocy, to jak zamontować opony 295 do 316i. Ma to sens dopiero, jak masz to czym napędzić.
Wielkie dzięki za odpowiedź. Jestem już na samym finishu tematu rozbudowy audio. Pozostały mi 2 opcje:
1. Kupuję w ASO zestaw Alpine
Zauważyłem, że nie ma tam subów. Czy warto zatem poza kitem Alpine dokupić suby z zestawu HiFi? Czy jakość standardowych nie odbiegać będzie od średnich i wysokich tonów Alpine?
2. Zbieram z allegro komponenty zestawu HiFi tj. średnie i niskie tony, wzmacniacz, a tweety pozostawiam swoje JBL.
Tylko niestety totalnie nie potrafię odróżnić średnich tonów i niskich w wersji HiFi od tych Logic7. Opisy sprzedawców bywają czasem niedokładne albo błędne.
Który z subów ze zdjęć poniżej jest HiFi?
A)
http://imageshack.us/a/img843/1697/2688606130.jpg
Uploaded with ImageShack.us
B)
http://imageshack.us/a/img846/1583/2718693862.jpg
C)
http://imageshack.us/a/img705/4938/2732998792.jpg
Hiif niebieskie naklejki , logic7 pomarańczowe naklejki - tak na szybko :D
A i C Hi-Fi tylko że na A nie ma niebieskich naklejek , nie wiedzieć czemu ?
B zwykłe podstawowe produkcja BELGIA .
Logic 7 pomarańczowa naklejka
http://img845.imageshack.us/img845/904/logoqlq.jpg
U mnie suby z Logic wyglądają tak:
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/bas.jpg
Zwróć uwagę na budowę magnesu.
A)
B)
C)
zastanów się nad Gladen ONE dedykowane do bmw
jest to kompletny zestaw i ma suby 20cm :)
gra dobrze nawet bez wzmacniacza
Patryk kiedy wybierasz się w okolice Kluczborka ?
Musimy zrobić rzetelne porównanie :D
no właśnie nie wiem :) ale do kluczborka mam nie daleko, ponieważ aktualnie mieszkam w tarnowskich górach
może pomyślmy o czwartku o ile nie będzie śniegu, bo jeszcze opon nie zmieniłem :)
Czwartek ciężko bo będę w Poznaniu;)
Żeby nie zaśmiecać tematu podeślij PW z wyprzedzeniem jak będziesz się w okolice Kluczborka wybierał;)
Nie wiecie gdzie można kupić same głośniki w slupkach lub jak takie coś samemu zrobić :) bo w asów jest cały zestaw za 1400 a ja chce same słupki :)
Najtaniej na allegro. Plus do tego ramki, ale w Twoim aucie bez kodowania się nie obejdzie - trzeba wyłączyć podbicie wysokich tonów. Jeśli mam być szczery to kup sobie cały zestaw Alpine bo dołożenie gwizdków niewiele da bo reszta głośników jest tragicznej jakości.
