[SERIA 1] Hamulce - tarcze , klocki , zaciski
Dlatego ostatnie 100 metrow sie toczymy i chlodzimy tarcze :)
Ja w swoim zyciu tym sposobem cypisek spalilem klocki textara ale zadnej tarczy nie wykrzywilem.
Wykrzywilem ze 2 komplety tarcz myjac co wieczor felgi z soli w okresie zimowym :)
Felgi przezyly zime a tarcze juz nie...Dlatego polecam stalowe na ten okres.
MADE IN PRL
  • 4 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 182
  • Wyświetleń 50,8 tys.
Odświeżę troszkę temat, powiedzcie mi jakie najlepsze tarcze do 120d ? słyszałem ze tylko oem'y bo sie nie krzywią a inne po 10-15tys kapota. Czy wiecie coś na ten temat?
Wiecie Jakie zakładają w serwisie?
Walkowane wiele razy ;)
BMW w większości przpadków na 1szy montaż stosuje Zimmermanna i te tarcze sprawdzają się najlepiej ale biorąc pod uwagę prawidłowy montaż to spokojnie dają rade inne markowe takie jak np Textar, TRW czy Ferodo.
A co z ATE tez podobno montowane na pierwszy raz? Czyli spokojnie mogę zakładać coś innego bez obaw na jakieś szybkie pokrzywienie? :)
ATE nie jest stosowane na 1szy montaż, ta firma nie produkuje ani tarcz ani klocków ;)
Spokojnie możesz montować każdy markowy produkt pod warunkiem, że będzie to wykonane prawidłowo :) Nie zmienia to jednak faktu, że cenowo wymienione mogą wyjsć bardzo podobnie do Zimmermanna, który jest najlepszy i najprawdopodobniej w Twoim aucie zastosowany był oryginalnie ;)
Na moich ori tarczach od 135i na pudełkach jest napisane ate
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Owszem i napis ten dotyczy systemu hamulcowego zastosowanego w aucie ;)
Skoro firma ta nie produkuje tarcz ani klocków to nie sposób by dostarczała na pierwszy montaż :lol:
Czyli napis ate jesta du..y
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Ehh :D
Znajdź w takim razie cokolwiek o fabryce tarcz czy klocków ATE ;) Nie robią i nigdy nie robili. Możesz mi wierzyć na słowo :)
Krótkie pytanie... :)
W mojej 120d siedzą z przodu tarcze 292x22. Czy wejdą tarcze 300x24?
Pytam dla pewności, bo o ile pamiętam, coś tam luzu było między jarzmem a tarczą. Ale 8mm, to i mało i dużo.
Tarcze Borg&Beck, które kupiłem we wrześniu pokrzywiły się. Wcześniejsze ATE, kupione od pana Macieja też się pokrzywiły.
Teraz przymierzam się do... np. Brembo. :idea:
http://www.mister-auto.ie/en/front-brake-discs/bmw-1-e81-e87-120d-163hp_v17931_g900007.html
Edytowane przez Wioletta
nie wejda 300... najlepiej kup zestaw tarcze + klocki + zaciski z 330d kosztuja grosze hamuja rewelacyjnie... mam u Zony w 1er takie wlasnie rozwiazanie.... tarcze EBC turbogroove + zaciski 330d z jarzmami + klocki textar + stalowy oplot. wszystko pasuje plug&play.
Dzięki cypisek21! :cool2:
Pewnie jarzma też...
Tylko na 330 mm fela min 17 jak kogos interesuje to mam zaciski pod tarcze 330 MM. Z mojej 123
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Chętnie bym odkupił... niestety, sprawa się komplikuje, bo na zimę mam szesnastki. :(
  • 11 miesięcy temu...
Cześć!
Mam jedynkę 120d 177km po lifcie. Według VIN na RealOEM powinienem montować tarcze o średnicy 300mm zarówno z przodu jak i z tyłu. To możlwie? Kolega wyżej pisał, że do 120d nie wejdą te o średnicy 300mm. Według aukcji internetowych 300 pasują do mojej 120d.
Numer VIN: PZ06173
Numery tarcz wg realOEM:
Przód: 300x24 34 116 854 998
Tył: 300x20 34 216 855 007
Z góry dzięki za odpowiedź!
silnik M47 ma tarcze 292 przod a n47 ma 300 przod
Tarcz nie zakłada się na silnik ;)
Przód 300x24
Tył 300x20
e90 LCI n47 ma z przodu tarcze 312X24 takie same jak w e84 lub f3x silniki N47, N20, B47, B48 nawet f30 330i ma takie tarcze.
felgi R16 wchodzą bez problemu. nie wiem tylko jaka różnica w hamowaniu w stosunku do 300x24. niestety wydaje mi się, że zaciski montowane do tarcz 300 nie podejdą do tarcz 312.
Cześć!
Nie tylko możliwe, ale i pewne!
Ja mam m47, więc tarcze mniejsze 292x22 (tak przód, jak i tył).
Cypisek ma rację! :)
Panowie, a co powiecie o klockach EBC. Mowa o podstawowych, nie kolorowych stuff'ach :D
Sprzedam:
  • 2 miesiące temu...
Nie kupiłem Brembo. Kupiłem Zimmerman'a + klocki Ferodo premier, i znów powtórka z "rozrywki". Nawet nie dobiłem do 10 tys. km. i przy hamowaniu trzęsie kierą. :mad2:
Widzę, że nie ma sensu eksperymentować z innymi tarczami, tylko obecne dać do przetoczenia. :wink:
Ps. czy ktoś z Was stosował te odpowietrzniki hamulcowe? Dobrze by było bez pomocy drugiej osoby odpowietrzać hamulce. :)
http://allegro.pl/odpowietrznik-automatyczny-m8x1-speedbleeder-i5800158114.html
Wioletta a czemu nie założyłes EBC?
Nie ma nic lepszego w tej cenie do bmw.
Ja z przodu mam TRW tarcze z polskiej produkcji z włoskimi klockami TRW wyprodukowanymi przez lucasa :D
Na tyle oryginały bmw z textarem serii OEM.
EBC już leży na podmiane i się kurzy bo zestaw który mam nie ma ochoty się przedwcześnie zużyc... :evil:
MADE IN PRL
co do odpowietrzania układu od zawsze stosuje strzykawke i weżyk. dziala rewelacyjnie wszystko mozna zrobic samemu :)
co do toczenia. zanim to zrobisz koniecznie włóż tarcze do piekarnika na 1h do 1.5h na 230-250'C wkladaj juz do cieplego. ten proces obrobki cieplnej redukuje naprezenia w odlewie.
po tym jak ostygna mozesz smiało dawac do toczenia.
masz urzadzonko do pomiaru bicia ?? o jakiej deformacji mowa?? a moze trzesie bo struktura tarczy jest niejednorodna? na to nic nie uradzisz.. tylko zlom
EBC takie dobre ? Textar czy Zimmermann zdecydowanie lepszy ;) Miałeś okazje już testować czy opierasz się na czyjejś opinii ?
