Swiatła do jazdy dziennej
Proszę o informację na temat świateł do jazdy dziennej.
Mam w komputerze opcję światała do jazdy dziennej i aktywowałem ją. Swiatła świacą się w pozycji 0 i 3- ustawienie na czujnik.
Świecą się również z tyłu nie zależnie od położenia przełacznika.
Wiem że światła do jazdy dziennej powinny świecić się tylko z przodu.
Proszę o info
przy ustawieniu na auto świecą światła tylne i z przodu ringi mocą 35W, po zmroku automatycznie przełączają się na mijania czyli np. xenony + ringi które świecą ze słabszą mocą 7W
Dokładnie tak teraz świecą
Z tyłu powinny się zapalać dopiero po przełaczeniu na światła mijania.
W dzień w pozycji 3 i 0 powinny świecić tylko z przodu.
W BMW w przeciwieństwie do np. Audi światła dzienne obejmują zarówno światła przednie i tylne.Nie widziałem BMW z apalonymi ringami bez tylnych
Dokładnie. Nie wiem czy jest to odrębna polityka BMW czy są to indywidualne ustawienia dla danego kraju.
  • 1 rok później...
Ja mam dzienne i świecą mi tylko z przodu, tył włącza się dopiero jak czujnik zmierzchu zadziała lub gdy sam włączę choćby postojówki (czyt. ringi)
Co trzeba zmienić, aby tak było ?
Pozycja auto. Z tyłu też się świecą nie zależnie w jakiej pozycji jest czy A czy 0. Aktywowałem swiatła do jazdy dziennej w ustawieniach.
u mnie tez swiatla dzienne oznaczaja ringi + tylne lampy (bez oswietlenie tablicy) bez wzgledu czy przelacznik jest na A czy na 0
troche sie tym zdziwilem, bo czytalem wczesniej, ze w europie swiatla dzienne to tylko przod - ale uznalem, ze to specyfika US
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
gdzie w menu pojazdu są te ustawienia świateł, czy to tylko przez kompa?
OK jeszcze raz ...
BMW ma światła do jazdy dziennej (FABRYCZNE) które świecą się z przodu i tyłu. Nie zależnie od modelu czy kraju.
Dopiero modele z 2012 i chyba końcówka 2011 mają zmiany dotyczące świateł z tyłu. Tzn z tyłu nie świecą się.
Światła aktywuje się z BC w menu jest opcja aktywacji lub nie.
Jeżeli ktoś chce aby z tyłu nie świeciły to musi zmienić soft. (soft musi być przerobniony i ponownie wgrany) Można to zrobić jak ktoś bardzo chce.
Koniec dyskusji.....
Nie mogę wejść w to menu z przyciski bc, kiedyś to ustawiałem w 3 ce, było ile ma razy włączyć się kierunek, zamykanie drzwi, a tu nie mogę w to wejść, co ma się wyświetlać na zegarach w momencie przytrzymywania bc?
MK
Oj z tego co się orientuje to trzeba przekodować to świecenie i wyłączyć tylne obrysówki i będą dzienne jakie chce kolega.
ja chcę włączyć dzienne z przodu w lampach, żeby się świeciły w pozycji A, jak wejść w to menu różnych ustawień?
MK
już znalazłem, wchodzi się przez idrive.
dzięki
  • 2 lata później...
Mam odznaczone w idrive światła do jazdy dziennej a i tak na auto włącza ksenony. Nie ma żadnej różnicy co odznaczę. Rozumiem że na światłach dziennych w bezchmurny dzień powinny palić się tylko ringi, tak?
Tak, powinny świecić tylko ringi,
ale przełącznik oświetlenia w pozycji "0" :mrgreen:
Trzeba pamiętać, że głowa jest do myślenia
a tyłek do siedzenia.
Nie należy tego zmieniać.
Jak na "0" ?
Nie na auto??? Myslalem ze wlaczaja sie ksenony kiedy jest ciemno a kiedy jest jasno to dzienne. To na czym polega automat???
Jeżeli chcesz sprawdzić czy aktywowałeś światła do jazdy dziennej ustaw przełącznik w pozycji"0". Wtedy niezależnie od pory dnia będziesz miał tylko światła do jazdy dziennej. Jeżeli przełącznik ustawisz w pozycji "A" to dzienne zapalą Ci się przy dobrym nasłonecznieniu dnia. Jak będziesz próbował bawić się w tej pozycji w garażu lub przy słabym świetle dziennym, to wtedy nie włączą Ci się dzienne tylko normalne światła mijania. I cała filozofia. W modelach przedliftowych świeci się przód i tył.
A więc na 0 działają światła dzienne ale jak włączę auto to zapalają się ksenony po mimo słonecznego dnia. Stąd właśnie moje pytanie.
Rozumiem że na ustawienia "auto" powinno działać tak jak w innych autach; w garażu zapalają się ksenony, wyjeżdżam na zew - gasną i zapalają się do jazdy dziennej?
No to może u mnie czujnik jest uwalony bo na auto tylko ksenony się świecą a na 0 ringi.
No to jeżeli masz taki objaw, to pewnie padł czujnik od świateł.
sprawdź wyposażenie, czy go masz :cool2:
a nie wpadłem na to że faktycznie mogę tego nie mieć.
sprawdziłem vin i nie ma wzmianki o czujniku świateł, a o czujniku do wycieraczek jest.
Mogę prosić o potwierdzenie ?
nr vin WBAFF41048L124830
rozumie że tego sobie nie dołożę bez zmiany szyby?
