kab0r
Treść opublikowana przez kab0r
  1. kab0r odpowiedział(a) na kab0r temat w X5 (E70)
    Niestety. Czekam na jakies rady
  2. kab0r opublikował(a) temat w X5 (E70)
    Czy ktoś wie jaki bezpiecznik odpowiada za oryginalny tylny odtwarzacz wraz z monitorem? Wszystko dzialalo i nagle nie chce sie uruchomic. Na nic nie reaguje, nie mozna wyjac plyty, ekran sie nie wlacza i nie swieca sie te malutkie diody ir do sluchawek brzprzewodowych. Pilotem tez nic nie moge zeobic. Mozna to jakos zresetowac, moze bezpiecznik poszedl? Jakies rady?
  3. Czy ktoś wie jaki bezpiecznik odpowiada za oryginalny tylny odtwarzacz wraz z monitorem? Wszystko dzialalo i nagle nie chce sie uruchomic. Na nic nie reaguje, nie mozna wyjac plyty, ekran sie nie wlacza i nie swieca sie te malutkie diody ir do sluchawek brzprzewodowych. Pilotem tez nic nie moge zeobic. Mozna to jakos zresetowac, moze bezpiecznik poszedl? Jakies rady?
  4. Witam Gorąca prośba o sprawdzenie - będę bardzo wdzięczny. Dziękuję!!!! L124830 Pozdrawiam
  5. Witam Poproszę również w wolnej chwili o sprawdzenie - z góry dziękuje. WBAFF41048L124830
  6. Czy ktoś wie gdzie można zakupić taką uszczelkę na podmianę jak na filmie? chcę spróbować je uszczelnić zanim padną na amen bo woda się zbiera od roku.
  7. kab0r odpowiedział(a) na bewan temat w X5 (E70)
    a w jaki sposób sprawdzasz temperaturę?
  8. kab0r odpowiedział(a) na Michał72 temat w X5 (E70)
    Okazało się że nowy czujnik nie został zakodowany i nie działał. Przez parę dni po aktywacji wariował - tzn nie gasły ksenony jak było jasno ale w końcu się ustabilizował i teraz działa tak jak powinien.
  9. http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e70/x5_3.0sd_m57t2_offrd/2_repair_instructions/12__engine_electrical_system_%28m57t2%29/0__troubleshooting/1_ra__contents_of_engine_electrical_system_general/
  10. kab0r odpowiedział(a) na Michał72 temat w X5 (E70)
    Sprawdziłem u siebie i niestety zakrywanie nic nie daje. Nawet świeciłem latarką i ksenony nie gasły. Czujniki oba podobno zostały wymienione na nowe - na fakturze są wymienione. Nie mam pomysłu. Nie chce w ciemno wymieniać na kolejny bo może się okazać że to jakaś błahostka.
  11. kab0r odpowiedział(a) na Michał72 temat w X5 (E70)
    była wymieniana szyba przednia bo kamyk walnął. 51317211911 szyba 61359254026 czujnik deszczu 64116928326 czujnik zaparowania czy po takiej wymianie trzeba jeszcze raz kodować? czy powinno po podłączeniu działać? może złe części zostały użyte albo czegoś nie podłączyli? Sprawdziłem czy działa czujnik deszczu i działa - polanie woda uruchamia wycieraczki. pewnie w e70 jest podobnie ale proszę o sugestie jak sprawdzić czy fotorezystor działa?
  12. kab0r odpowiedział(a) na Michał72 temat w X5 (E70)
    no też mi się tak wydawało. Najwidoczniej czujnik padł - można to jakoś sprawdzić bez podpinania kompa?
  13. kab0r odpowiedział(a) na Michał72 temat w X5 (E70)
    a nie wpadłem na to że faktycznie mogę tego nie mieć. sprawdziłem vin i nie ma wzmianki o czujniku świateł, a o czujniku do wycieraczek jest. Mogę prosić o potwierdzenie ? nr vin WBAFF41048L124830 rozumie że tego sobie nie dołożę bez zmiany szyby?
  14. kab0r odpowiedział(a) na Michał72 temat w X5 (E70)
    A więc na 0 działają światła dzienne ale jak włączę auto to zapalają się ksenony po mimo słonecznego dnia. Stąd właśnie moje pytanie. Rozumiem że na ustawienia "auto" powinno działać tak jak w innych autach; w garażu zapalają się ksenony, wyjeżdżam na zew - gasną i zapalają się do jazdy dziennej? No to może u mnie czujnik jest uwalony bo na auto tylko ksenony się świecą a na 0 ringi.
  15. kab0r odpowiedział(a) na Michał72 temat w X5 (E70)
    Jak na "0" ? Nie na auto??? Myslalem ze wlaczaja sie ksenony kiedy jest ciemno a kiedy jest jasno to dzienne. To na czym polega automat???
  16. kab0r odpowiedział(a) na Michał72 temat w X5 (E70)
    Mam odznaczone w idrive światła do jazdy dziennej a i tak na auto włącza ksenony. Nie ma żadnej różnicy co odznaczę. Rozumiem że na światłach dziennych w bezchmurny dzień powinny palić się tylko ringi, tak?
