320d - Problem ze sprzęgłem
Witam, jestem użytkownikiem E46 320d 150km. Od niedawna pojawił się problem ze sprzęgłem. Po lekkim wciśnięciu pedału sprzęgła pojawia się terkotanie lub stukanie w silniku. Czy te objawy wskazują na koło dwumasowe czy coś innego? Proszę o informację. Pozdrawiam
witam
jeżeli te odgłosy to cos jak grzechotanie -oznacza koniec dwumasy
dokładnie można to porównać do grzechotania..
no to szykuje się poważny wydatek :(
zastanawiam się czy powinienem wymienić za jednym razem także sprzęgło czy można jeździć na starym..?
może ktoś wie gdzie można kupić koło dwumasowe w przyzwoitej cenie? na allegro to koszt 1900zł. :(
rozglądnij sie za sztywnymi kołami firmy VALEO byc może posiadają już w ofercie do modeli 150 konnych
(*pozdrawiam*)
kupić kpl sprzęgła i dwumas... 1900 i tak tanio, robocizna 300 pln ok.
spokój na kolejne 200tysi :twisted:
moim zdaniem będzie to "wysypane" łożysko dociskowe sprzęgła. A kiedy nie wciskasz sprzęgła to słychać taki jakby ciagnacy się szum??
jak sprzęgło nie jest wciśnięte to jest w porządku..czasami tylko po pierwszym rozruchu z rana było słychać dziwne stukanie z silnika ale to trwało tylko chwilę..
na postoju i podczas jazdy jest w porządku.. grzechotanie występuje tylko przy wciskaniu sprzęgła..ale przy tej pierwszej fazie bo jak docisnę do końca to nic nie słychać.
często jest problem z wrzuceniem pierwszego biegu a pozostałe bez problemów.
czy powinienem najpierw zdiagnozować przyczynę w warsztacie czy od razu kupić koło dwumasowe + sprzęgło???
proszę o namiary na dobry warsztat w okolicach Raszyna w celu diagnozy tego problemu.
to jest schemat sprzęgła do mojego E46. W opisie części nie ma łożyska oporowego..?
wygląda na to, że jest zintegrowany z łapą wysprzęglającą... ale idzie normalnie i bez problemu dokupić samo łożysko. Nawet w zestawach jest łożysko, zatem nie ma się czym przejmować.
postaram się zorientować czy można dostać samo łożysko..
mam nadzieję że to nie dwumas bo na 176 tyś przebiegu to chyba zdecydowanie za wcześnie..?
no różnie może być, zależy jak ktoś przed Tobą użytkował auto.
witam,
po diagnozie u mechanika okazało się że dwumas i łożysko oporowe poważnie były zużyte. Po wymianie tych części problem zniknął.
kolego to pochwal się jakie koszta części: kompletne sprzęgło plus dwumas i robocizna.
nie kupuj sztywnych kół zamachowych, to syf.
andrease46 napisz gdzie kupiłeś sprzęgło, dwumas i kolo pasowe i jaki koszt.
  • 3 miesiące temu...
Po diagnozie potwierdziło się, że dwumas i łożysko było zużyte. Po wymianie problem ustąpił.
........176 tk to posiadasz "perełke", bo tych modeli nie robi się od 6 lat a przebiegi z roku na rok coraz mniejsze :mrgreen:
(*pozdrawiam*)
