  • Odpowiedzi 57
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP91&mospid=47555&btnr=11_2316&hg=11&fg=15
element nr 18. możesz to wymienić pod chmurką, a czujnik najlepiej z ASO ok. 400-450 zł.
Cześć.
Jak sprawdzić czy działa ten czujnik? Mam podejrzenie przegryzionej wiązki kabli przez gryzoni i chciałbym wykluczyć wadliwe działanie czujnika, zeby na darmo nie wywalić 400zł.
Dysponuje multimetrem i oscyloskopem.
Czy to jest czujnik halla? i działa mniej wiecej jak system zliczania impulsow w ABS ?
Tak, to jest czujnik halla, ale czy sprawdzisz go miernikiem, tego nie wiem. DDE korzysta z niego tylko do rozruchu i najpewniej byłoby podpiąć się do DIS-a.
Na problemy z zapalaniem ma wpływ również czujnik prędkości obrotowej silnika, ten zamontowany z tyłu silnika w ok. koła zamachowego. Niestety, czasami objawy ich awarii nie są rejestrowane jako błędy, no chyba, że zostaną całkowicie uszkodzone.
DarioKa: Czy uszkodzenie czujnika wałka rozrządu bądz wału korbowego zaświeci w zegarach jakąś kontrolkę, błąd, cokolwiek?
Powinna zaświecić się ChechEngine (nie wiem jak to jest z niemiecka), ale pod warunkiem całkowitego uszkodzenia. Większość jednak przypadków, to uszkodzenia czujników nie rejestrowane jako błędy. NIe wiem dlaczego tak się dzieje.
Musimy wiedzieć, że DDU korzysta z czujnika wałka tylko do odpalenia silnika. Jak już silnik pracuje, komputer używa tylko czujnika prędkości obrotowej wału. Większość przypadków uszkodzenia czujnika położenia wałka ssącego objawia się problemami z uruchomieniem silnika.
  • 7 miesięcy temu...
Witam!!!
Mam problem z pompa podprogową, a mianowicie auto 2 razy nie chciało mi zapalić, za każdym razem wystarczyło walnąć w osłonę tam gdzie jest pompa, i zaczynała ona pracować (buczeć). teraz takie pytanie czy mogą to być uszkodzone kable zasilające czy szukać samej pompy.
Czy szukać używki
http://allegro.pl/pompa-paliwa-pompka-bmw-e46-330d-320d-e39-530d-2-5-i1881057096.html
Czy regenerowanej:
http://allegro.pl/pompa-pierburg-bmw-land-rover-opel-7-28217-00-i1887506695.html
czy nowa:
http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-e38-e39-e46-e53-e65-33-xd-725-730-i1873568103.html
http://allegro.pl/pompa-paliwa-zasilajaca-bmw-e39-e38-e46-3-0d-i1868626237.html
http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-e39-e46-opel-land-rover-diesel-i1887006844.html
Witam!!!
Czy szukać używki
Czy regenerowanej:
czy nowa:
Typowe objawy umierającej pompy. A to czy kupisz używkę, chińską podróbkę czy oryginał zależy tylko od Ciebie. Ja kupiłem oryginał.
W takim razie jedno jest pewne, ze pada pompa.
Chciałbym oryginał tylko mam problem ze dopiero co kupiłem części na przednie zawieszenie i poszło 1500 na to i znowu na pompę 600 to już mnie przerasta całkowicie.
A co z używkami?
Teraz która to podróbka chińska, czy lepiej Pierburga czy Bosh też może być.
Wszystkie nowe w cenie 200 zł i mniej to tanie zamienniki.
Pierburg czy Bosch nie robi żadnej różnicy, bo producentem jest TI Automotive i to w dodatku w Bielsku-Białej. Ja kupiłem z Boscha, bo cena była trochę niższa.
Używka, jak używka, może pracować rok, może dłużej, ale za zwyczaj krócej. Te pompy mają żywotność przeliczaną na ok 200-220tkm, a większość aut, z których te używane pochodzą, ma właśnie taki przebieg, lub nawet większy.
Moja zdechła przy przebiegu niecałe 240tkm.
