[E60] Wymiana żarówczki od ringów
fajnie widzę że da się pokombinować u mnie jest fajny dostęp do tej żarówki (ringi) od środka po zdjęciu plastiku ale za ch.... nie mogę wyjąć tej żarówki ani w prawo ani w lewo się nie odkręca z tego co na zdjęciach widze jest taka sama jak wy macie ja w x5 e53 też taką mam tylko nie mogę jej wyjąć;/ ją się wciska i dopiero przekręca czy jak pomoże ktoś? nawet nie mogę odpiąć tej wtyczki z dwoma kabelkami co do niej wchodzi;/ nie chce czegoś popsuć podpowie ktoś , to trzeba jakoś na siłe ?????? skoro w serwisie można kupić całość za 88 zł to to musi jakoś wyjść ;/
  • Odpowiedzi 54
  • Wyświetleń 71,8 tys.
Ja bym ci proponował demontaż lampy czas takiej operacji to 5 minut a do odkręcenia masz razem 4 śrubki ,2 na klucz 8 z przedłużką i 2 na torx chyba t30 .Pozdrawiam
Cześć,
Nie wiecie może czy da się już może zmienić kolor ringów w E60 po lifcie 2007 rok "teoretycznie bez xenonów" ?
Z tego, co przeczytałem na forum jest jedna żarówka podświetlająca obydwa ringi.
Lampa wygląda tak:
Ja w swojej E60 LCI, testowałem różne wersje LED: 10W, 20W, 40W już się poddałem bo na tę zabawę wydałem łącznie ponad 500pln, a efekt cały czas marny, generalnie strata kasy, aż tu na mikołajki dostałem coś z czego jestem w 100% zadowolony.
Markery LED H8 na diodach CREE XM-L (opisane jako odpowiednik 80W )
http://oi42.tinypic.com/5d2kbn.jpg
zdjęcie robione pod kątem bo centralnie od przodu prześwietlało.
Generalnie od przodu wygląda to dokładnie jak w F10
Edytowane przez J0CKER
No i ??? Pochwal się efektem, może jakieś zdjęcia?
takie zdjęcie nic nie pokarze najlepiej było by zrobić fotkę w słoneczny dzień
krzeszlu a jaki jest sens oceniać oświetlenie w słoneczny dzień???
Pamiętaj, że oryginalne H8 w ringach LCI świeci na boki nie do przodu więc to nigdy nie będzie spełniało funkcji świateł dziennych.
Mi chodziło o efekt równego podświetlenia ringu i to w 100% obrazuje moje zdjęcie.
4 różne modele, które miałem wcześniej wyraźnie niedoświetlany części ringu zwłaszcza te z 2 led'ami więc je odsprzedałem na allegro BCM.
ArtPOL74 - sprzedawcy, u którego kupowałem na allegro udało się to sfotografować od przodu, pewnie ma lepszy aparat niż ten mój w telefonie.
http://allegro.pl/marker-led-h8-bmw-ultra-mocne-cree-xm-l-2x40w-80w-i3834905054.html
Ilość światła- lumeny są imponujące! Ciekawe jak z trwałością ale to już chyba czas pokaże. Pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Pół roku już używam, jeżdżę dziennie ok 4-6h i świecą jak nowe :)
J0CKER jeżeli o to Ci chodzi to ok myślałem że polecasz to do jazdy w dzień jako DRL
Hej a co myślicie aby tym sposobem zamontować żarówkę o większej mocy nie 10w a 23w i czy ta z tego sklepu była by dobra http://www.sklepmotonet.pl/p/pl/bu0613/zarowka+-+mini+12v23w+do+kierunkowskazow.html
czy może taka http://motocross.otwarte24.pl/887,Zarowka-12V-238W
Ja w e39 próbowałem z żarówkami led smd z opcją braku błędu spalonej żarówki - można coś takiego dostać - nie pamiętam już teraz jak to się nazywało. W każdym razie było gorzej niż ori żarówka philipsa.
Wsadziłem też żarówkę 23W - niestety grzeje się dużo bardziej niż 10W i topi odbłyśnik/obudowę swoją.
Zakładałem też różne led markery 3 W i 5 W i wg. mnie ori żaróweczka spisywała się lepiej. Może jakieś led markery powyżej 10W dawałyby radę.
A Ty w E39 te żarówki w ring to masz H8?
czy nie ma możliwości żeby władować tam żarówke xenonową? Jakiegoś chińskiego hida :twisted: może wtedy byłby oczekiwany efekt?
czy nie ma możliwości żeby władować tam żarówkę xenonową? Jakiegoś chińskiego hida :twisted: może wtedy byłby oczekiwany efekt?
z tymi pseudo xenonami masz problem bo topią lampę w środku, więcej szkód niż pożytku.
a na tych LED'ach cree jak kiedyś sprawdzałem po całym dniu jazdy to ledwo letnie.
http://allegro.pl/marker-led-h8-bmw-ultra-mocne-cree-xm-l-2x40w-i4142404124.html
Światła dają na tyle, że jak mnie policja łapała to nikt słowem nie wspomniał, że słabe jak na dzienne.
jeżeli ma lampę na H8 to nic lepszego nie znajdzie.
Ja przynajmniej po wielu próbach zakończyłem poszukiwania i jestem zadowolony :D
Witam kolegów.
Czytam temat od początku i mamy 2014 rok i nadal nie ma konkretnych zamienników Ledowych na H10W. Z tego co obserwuję to zamienników na H8 jest od groma.
pre LCI masz inaczej rozwiązane rozpraszanie światła w ringach, dlatego jak zamontujesz coś na LED'ach (które dają skupione światło kierunkowe) to jest wrażenie nierównomiernego podświetlenia.
Było gdzieś na forum, że montują jakiś chiński pseudo "xenon" ale problem jest z ulokowaniem przetwornicy i tym, że temperatura topi lustro odblaskowe, więc z czasem lampa do wymiany :duh:
Koledzy czy gdy jedna żarówka sie spali to automatycznie druga tez nie swieci?
Żarówki są niezależne,
E60 Ma 'monitoring" wszystkich żarówek zewnętrznych tzn jak przepali Ci się jedna żarówka to dostaniesz komunikat typu "nie działa oświetlenie tablicy prawe"
  • 3 miesiące temu...
Witajcie. A ja mam dziwny reflektor...
Przód z LCI a tył z montażem na żarówkę 10w. Nie wiem czemu, jest z 2008 roku.
Ale mam propozycję:
Mogę podjąć się zrobienia takiego czegoś na styl OSS
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=750486
Tylko potrzebowałbym dawcy w postaci reflektoru:)
Reflektory już nie raz demontowałem ale swojego nie mogę bo auto ciągle w użytku. Muszę odkleić szkło i dostać się od przodu do ringów.
Oczywiście poszły by mocniejsze ledy które się nie będą grzały, a masowo płytki zamówić można w przyszłości.
Na rzeczy się znam i myślę ze efekt może byc super.
Może komuś zalega zepsuty albo niepotrzebny to prosiłbym o kontakt,
Jak by ktoś potrzebował w Warszawie pomocy z wymiana żarowek w E60 to zapraszam na priv.
  • 4 miesiące temu...
czy w miejsce tej malej zarowczki w pre-lci mozna wsadzic jakas LED? Tak zeby nie wymienac calego markera jedynie zaroweczke?
Masz bi-xenony ? czy zwykłe lampy halogenowe ?
mam bi-xenony. Mialem juz markery LED ale sie spalily i myslalem zeby przerobic oryginalny zestaw tak jak na pierwszej stronie tylko zamiast zwyklej zarowki dac tam LED?
Zapytaj tego kolegi, zajmuje się oświetleniem led do samochodów: memberlist.php?mode=viewprofile&u=86256
  • 6 miesięcy temu...
Może ktoś wrzucić fotki na 1szą strone albo nowe? przepaliła mi sie żarówka od ringów w e91, mam lampy bez xenonów, ktoś coś podpowie jak sie do tego zabrać ?
