e34 520i grzeje się po przejechaniu 1-1,5km
Witam. jestem nowym uzytkownikiem tego forum i mam wielki problem. Mianowicie moja beemka (E34 520i 1989r) grzeje sie po zrobieniu jakies 1-1,5 kilometra.Jak na drugim biegu dojde do okolo 5 tys obrotow to automatycznie temperatura spada do normalnej. dodam jeszcze ze auto jest w gazie i na gazie o wiele szybciej sie grzeje niz na benzynie. jesli ten wątek byl juz poruszany to prosze o wyrozumialosc. pomozcie
po pierwsze witam... :)
po drugie zajrzyj do tych tematów może znajdziesz tam odpowiedz ...
viewtopic.php?f=71&t=143839
viewtopic.php?f=71&t=144010
jeżeli nie znalazłeś nic tam ciekawego radzę ....
1. Sprawdź termostat
2. Sprawdź pompe chłodnicy
3. Zajedz do jakiegoś dobrego gaziarza i niech sprawdzi instalację i narazie to wszystko co moge ci pomuc ale poczekaj bo napewno ktoś tutaj miał taki problem (bo pamiętam że była ta kwestia poruszana tylko nie pamiętam gdzie) i napewno ktoś powie ci więcej i lepiej doradzi ...
Grubo albo Wcale...
FWD Is For GAY :P
http://www.youtube.com/user/Pienio21?feature=mhum#p/a
Cześć - że na gazie,szybciej Ci się grzeje,to jest to normalne - gaz ma wyższą temperaturę spalania niż etylinka.
Jest jeszcze jedna spraw sprzęgło wiskotyczne do którego jest przykręcony wentylator,jeśli już jest uszkodzone to po prostu wentylator kręci się z mniejszą szybkością i w mniejszym stopniu chłodzi silnik bardzo łatwo to zdiagnozować robisz kilka km tak aby auto było rozgrzane zatrzymujesz się otwierasz maskę gasisz silnika a ktoś znajomy patrzy czy wentylator zatrzymał się w tej samej chwili czy zrobił jeszcze jakąś ilość obrotów,jeśli jeszcze się obracał to znaczy że wisko masz walnięte.Natomiast osobną sprawą jest pompa wody niektóre z nich mają plastikowe łopatki i potrafią się one oderwać zniekształcić,u siebie jakiś czas temu miałem podobny problem wymieniłem sprzęgło wiskotyczne do tanich nie należ ta zabawka i wszystko było dobrze,następnie o jakimś czasie objaw wrócił i przy wymianie rozrządu była wymieniona pompa wody z owej z plastikowymi łopatkami na taką z metalowymi i już ponad rok nic się nie dzieje
Nie maszyna a technika zrobi z Ciebie zawodnika
witam ponownie. termostat jest sprawny. sprawdzalem w garnku. jest tez taka sprawa ze stan plynu w chlodnicy podnosi sie az do korka wlewu. moze byc to pompa wodna?? albo moze ta uszczelka pod glowica??? i mam jeszcze jeno pytanie. jak sie odpowietrza to?
Może być pompa. Przyjrzyj się od razu czy nie masz walniętej chłodnicy. Co do odpowietrzania to poradniki są na samym początku forum działu e34. Odkręcasz korek i odpowietrznik. Odpalasz, włączasz nawiew na max ciepło i max dmuchanie, czekasz aż opadnie płyn i dolewasz tak długo aż będzie płyn lecieć odpowietrznikiem. Zamykasz i jedziesz. Po paru km zajrzyj czy nie opadł poziom za bardzo i ewentualnie dolej. To tak w skrócie.
jak dla mnie to pompa lub visko.Co do uszczelki to podjedz do dobrego warsztatu i niech sprawdzą obecność spalin w układzie chłodzenia.Koszt okolo 30 do 50 zł a będziesz miał pewność że to nie uszczelka
u mnie jak autko się grzało to zaraz mechanicy mówili uszczelka padnięta a potem okazało się że jednak nie i uszczelka leży nie potrzeby wydatek
Jeśli była by to uszczelka,to wielce prawdopodobne,że będzie płyn chłodniczy w oleju.
Zobacz jaki masz olej w silniku,jeśli robi się koloru takiej kawy z mlekiem - to niestety uszczeleczka.
A VISCO,wcale nie jest aż tak drogie - nie straszcie kolegi !!!!!!!!!!
Wiadomo,jak nie poszukasz,tylko kupisz w pierwszym możliwym miejscu - można mieć niefart,i się przepłaci.
Ja osobiście jestem z Wawki,i mam swój sklep,który znalazłem ze 2 lata temu,kiedy wydzwaniałem sklepy,właśnie za sprzęgłem wentylatora. Od tamtej pory,właśnie tam kupuje nowe części z roczną gwarancją i to za bardzo przystępne ceny. Tak więc,kto szuka-ten znajdzie !
Powodzonka.
