Nie mam światła mijania.
Wczoraj spaliła mi się żarówka od świateł mijania w prawej lampie. Kupiłem nową i założyłem od ręki jednak nie chce świecić. Do wczoraj wszystko było ok.Gdzie szukać przyczyny?Bezpieczniki są ok.Może to być przekaźnik?Gdzie są przekaźniki od świateł?Czy światło lewe i prawe mają wspólny przekaźnik?Jeżeli tak to znaczy że przekaźnik mam ok. bo lewa lampa świeci.Może uszkodziła się wiązka przewodów, którędy i dokąd ona idzie?
Sprawdź moduł świateł ( LCM ) pod maską chyba po stronie kierowcy, możliwe że zrobiły się zimne luty czyli brak kontaktu. Posprawdzaj jak wygląda płytka drukowana, możliwe są pęknięcia druku, przepalona ścieżka.Jeżeli tam będzi wszystko ok to zostaje sprawdzić przewody od tego modułu do lampy ( wg. kolorów ).
Ja miałem problem właśnie z tą płytką ale wystarczyło poruszac ,może cos zaśniedziało?
Przerabiałem w mojej :
Przekaźnik lewa i prawa to różne przekaźniki
1.Jak otworzysz LCM masz tam sporo elektroniki i cztery małe przekaźniczki
- popraw luty na grubych ścieżkach i luty na pinach złącza ( u mnie połowa była "wybujana")
- jak odchylisz górną płytkę w LCM i spojżysz z góry na przekaźniki to:
dwa lewe są od długich dwa prawe od mijania (lewy od prawgo światła prawy od lewego)
u mnie zimny lut spowodował grzanie styku, przytopienie plastiku i blokadę przekkaźnika ;)) na szybko wydłubałem plastki żeby jakoś się przekulać do sklepu z częściami elektronicznymi i miłe zaskoczenie przekaźniczki w LCM nie są jakieś z kosmosu dobrałem polskie produkcji RELPOL nazywają się RA-2 można zobaczyć na stronie relpolu i cena szok jakieś 2PLN ;)) kupiłem garść więcej nie mieli ;))
2. To nie koniec walki warto jeszcze wyjąć i rozebrać przekaźnik opisywany najczęściej jako musztardowy(taki ciemno zółty wysoki) jest to przekaźnik od postojowych ale jak on ma też zimne luty lub co gorsza iskrzące luty LCM szaleje u mnie gasił i zapalał świtła mijania ;)) w ostatniej fazie przed naprawą.
Poprawiłem konkretnie wszystkie luty i jak ręką odjął
czas naprawy jakieś 20 minut i spokój grabarza na sporo czasu
POzdrawiam
Tomek
Dzięki chłopaki. Jeszcze jedno pytanie. Jak dokładnie znaleźć ten cały LCM i tą płytkę drukowaną. Czy to jest w tej skrzynce z bezpiecznikami? Czy właśnie tam znajdę przekaźniki od świateł?
LCM znajdziesz w skrzyni bezpieczników długi czarny panel u mnie pierwszy od krawędzi auta jest na nim napis
w LCM znajdziesz przekaźniki od długich i mijania
postojówki to wysoki żółty przekaźnik
jak byś się mocno motał z tym to zadzwoń moze jakoś bliżej naprowadzę
+48502652926 będę po 19 pod tel
Dzięki Panowie za pomoc. Wczoraj uporałem się z tymi światłami. Znalazłem ten moduł, on u mnie jest opisany LKM a nie LCM. Sprawdziłem całą płytę i elektromagnesiki. Wszystko było w porządku. W związku z tym, że nic nie znalazłem postanowiłem zrobić tak jak napisał ginx i poruszałem całym modułem. Przy okazji dostał pięścią i wszystko wróciło do normy. Przy najbliższej okazji obejrzę jak wyglądają wtyki od dołu, pewnie są trochę zaśniedziałe. Jeszcze raz wielkie dzięki chłopcy.
Na wtyku od spodu nic nie stwierdzisz, a problem się powtórzy, gdyż nie poprawiłeś zimnych lutów na płycie tego modułu łączących nózki przekażniczków z drukiem na tej płycie.
Czy problem zimnych lutów dotyczy tylko przekaźniczków? Oglądałem wszystkie luty, nawet ruszałem przekaźniczkami tak by zobaczyć właśnie czy czasem się jakiś lut nie oderwie od ścieżki. Niestety nic się nie ruszyło. Na wszelki wypadek(może masz rację robertbmw) przelecę lutownicą po wszystkich lutach.
Jak powiedziałem tak zrobiłem. Dziś przeleciałem po wszystkich lutach bo znów zginęły mi światła(nawet walenie pięścią nie pomagało). Po operacji lutowania wszystko wróciło do normy.
  • 1 rok później...
Gdzie mieści się ten moduł w E36 - 316i, bo w skrzynce z bezpiecznikami go nie ma!
Z góry dzięki za info!
W e36 nie ma czegoś takiego jak LCM, wszystkie światła oprócz przeciwmgłowych tylnych są załączane poprzez zewnętrzne przekaźniki które są w komorze silnika.
Wiekie dzięki, teraz pozostaje mi tylko poszukać który to przekaźnik jest od świateł postojowych!
Wielkie dzięki, teraz pozostaje mi tylko poszukać który to przekaźnik jest od świateł postojowych!
No i tutaj muszę przyznać że deczko minąłem się z prawdą :wink: ale tylko deczko :mrgreen: więc są dwie wersje : wersja z przekaźnikiem i bez dla świateł postojowych.
Dla naszej części europy powinna być wersja gdzie światła postojowe są załączane bez pomocy przekaźnika, tylko wyłącznikiem świateł.
W krajach gdzie obowiązuje całodobowa jazda na światłach i są one zapalane automatycznie po zapaleniu silnika jest zastosowany przekaźnik dla świateł postojowych.
