kopci
Mam pytanie moze ktos sie bedzie orientowal,jak mocniej przyspieszam to zostawia niezla chmure,dodam ze jest lekko po chipie ze 184 jest teraz 216,moze ma to jakies znaczenie?
możliwe że po chipie ale i turbo może się kończyć ja zaczoł bym od wymiany filtra odmy kiedyś miałem to samo i pomogła wymiana dużo ludzi zapomina że i to się wymienia tu masz linka http://aukcjewp.wp.pl/bmw-e46-e39-odpowietrzacz-odma-nowy-oryginal-i1427753779.html
wczoraj wieczorem jechalem i zauwazylem ze nawet jak ruszam ze swiatel na 2ce przyspieszam to tez zakopci bez wiekszego wciskania gazu tak miedzy 1600 a 2300 obr,myslisz ze to turbina,moze wtryski sie koncza?
Ja bym jeszcze posprawdzał wszystkie połączenia oraz węże doprowadzające powietrze. Jeżeli gdzieś jest nieszczelność to będzie brał lewe powietrze i się będzie rozjeżdżać spalanie więc i kopcić może. Może faktycznie któryś wtrysk leje itp. Co do chipa to zalezy czy był to gotowiec czy program zrobiony pod konkretnie Twoje auto - jeśli taki tuning jest zrobiony z głową to nie powinieneś mieć żadnych większych, niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu auta.
Pzdr.
...widzisz i tu jest wlasnie problem ze to byl gotowiec,wiec nie jestem przekonany czy dobrze hajs wydany :? znalazlem dolot powietrza obok lampy z lewej strony odczepiony ale nie wiem czy to bedzie mialo jakies znaczenie?
Pozdr
Zależy co to za dolot. Jeśli jest to wąż, którym porusza się powietrze na linii turbo-intercooler i dalej to może to być przyczyna kopcenia. Nie dowiesz się póki go nie założysz poprawnie i się nie przejedziesz. Co do tego chipa gotowca to też zależy ile kasy za niego dałeś. Przy tych z górnej półki cenowej jest jakaś szansa, że będzie to w miarę optymalnie dobrane i krzywdy nie zrobi. Przy tych tańszych to już jest loteria...
Pzdr.
dalem za niego 3 tys wiec chyba nie malo i nie duzo,delikatnie chcialem mu pomoc zeby lepiej jechal a ze nie jest nowy to powiedzieli ze lepiej tyle a nie jechac do 240km bo sie rozsypie :shock: Powietrze idzie od przodu do silnika duzo plastikowa rura,jakby od kierunkow wychodzilo.
Pozdr
Jeśli masz na myśli gumową rurę o średnicy około 3-5cm (ze wstawkami rur metalowych na pewnych odcinkach) która wychodzi jakby od dołu (spodu zderzaka) i idzie na wierz by potem wejść w kolektor ssący to jest to rura która idzie od intercoolera mieszczącego się w dolnej części zderzaka. Jeśli jest gdzies obluzowana/rozszczelniona to może to wywoływać zaburzenia w spalaniu - również kopcenie. Sprawdź skąd spadła/odczepiła się, załóż ją i się przejedź.
Pzdr.
Miałem kiedyś bardzo podobny problem w tym samym silniku. Kopcił jak stary STAR podczas przyspieszania i był strasznie zmulony. Okazało się, że miałem pęknięty wąż od kolektora do turbiny na kolanie. Wymieniłem wąż i wszystko wróciło do normy.
http://img255.imageshack.us/img255/3750/m54pd.jpg
wcześniej: E32 750 V12 - to była jazda ;-)
Teraz: E39 3.0d
3 tys za gotowca to dość dużo! Ja miałem zmieniane oprogramowanie w Godula Motor Sport w Krakowie. P. Godula walczył z autem jakieś 3-4 godziny, zapłaciłem o ile pamiętam 2800,00 z fv. Efekt-super!
sprawdze pozniej ten waz,bo kopci jak Ikarusy na wymarciu szczegolnie jak wcisne do konca,a i jak czytalem na innych forach to to samo jest ze musi sie chwile zastanowic zeby przyspieszyc a jak juz wystartuje z tej 2ki np.to taka chmure zostawia ze az obciach :oops:
Dzieki
