320d- 136KM brak mocy
musiałbym sie przejachac jakas e46 inna niz moja jescze nie miałem okazji jezdziłem tylko po virusie na ponad 150KM to juz lepiej chodzi
ale moze odejdzmy od tematu ruszania i wrocmy do tematu jazdy sekudnikiem moj samochod ma 13-14s do setki wg. jest cos nie tak znajomy mechanik mowi ze jest wszystko ok i tak ma jezdzic juz sam nie wiem co mam robic
  • Odpowiedzi 160
  • Wyświetleń 19,6 tys.
Według mnie choć ja mam 330d to trochę słaby wynik powinna się lepiej zbierać a mechanicy to czasami żeby zbyć klienta tak mówią tak ma być, to ich standartowa odpowiedź, wiem bo mnie też tak mówili i teraz sam sobie do autka zaglądam i chodzi tak jak powinien, naprawdę mechanik z prawdziwego zdarzenia to taki który zajmuje się tylko BMW i zna każde bolączki BMW a nie pierwszy lepszy mechanik który tylko klocki, zawiecha, filtry, oleje i inne pierdoły a najlepiej to sobie sam zrobię bo mam czas dla swojego autka i robię wszystko dokładnie a nie na odp...dol bo już czeka kilka innych samochodów do roboty a czas to pieniądz czyli szybka naprawa skasować i następny do ogolenia z kasy a Kolego skąd jesteś?
haha uciekaj od tego mechanika... nie wie co jest grane i Ci makaron na uszy nawija:) 13s do paczki to ma golf III z 1.9 td całe 75 rumaków pod maską 320d 136km powinno miec w granicach 10s
no ale jaki moze byc problem jesli tak jak pisałem na poczatku wszystko zrobione lacznie z pompa wtryskowa jak bylem na kompie dzis to przeplywka pod obciazeniem pokazuje ok 1000 jednostek tak wiec juz nie wiem
a mieszkam niedaleko krakowa
a wymieniłeś wężyki podciśnieniowe??
tak wymienione puszka od podcisnenia raczej szczelna po wstepnych ogledzinach
a jak katalizatory?? bardzo dziwna przyczyna tego braku mocy bo mówisz auto w ogóle nie dymi... a może Ci sprzęgło padło [??]
a może to dalej pompa? miałem takie same objawy: auto na zimnym silniku chodziło elegancko a potem to już jak chciało, ekonomizer na 4 dochodził do 17-18 i koniec. problemem okazał się kąt wtrysku
objawów padnietego sprzegła nie widze katalizatory sa wyciagniete nie ma zadnego
ale co ponmpa ze pada czy trzeba ponownie ten kat wtrysku ustawic
też jestem po regeneracji pompy i auto na zimnym jedzie gdy troche pochodzi to już jest tragedia w ogole nie przyspiesza.. piszesz ze problemem okazal sie kąt wtrysku? jak usuneles usterke ? mialem wymieniany ten czujnik razem ze sterownikiem. to trzeba jakos ustawic czy jak ? nie wiem czy szukać innych przyczyn czy poprostu jechac autem i niech to poprawiaja w koncu za cos wzieli prawie 4 tys. a wczesniej auto jezdzilo normalnie
kąt wtrysku ustawia się według wartości tabliczki znamionowej na pompie. Faktycznie może i ustawili kąt za pomocą urządzenia zegarowego, ale nie koniecznie przy precyzyjnym GMP pierwszego tłoka... żeby tę pompę ustawić trzeba naprawdę znać się na ustawieniu rozrządu względem kąta wtrysku. Osobiście jechałbym do nich żeby to sprawdzili. pozdr
i moga byc takie objawy przy zlym kacie wtrysku???
poza tym cz mozna to ustawic elektronicznie czy trzeba manualnie
Zapnij kabel i zrób logi :-)
ciśnienie turbiny - może nie ładuje ? do 130Km/h by jechało auto gdyby było w trybie awaryjnym..
adaptacja przepustnicy - poczytaj na ten temat (ja przyszedłem z Audi forum więc za bardzo na bumach się nie znam)
sprawdzić korekcje/kompresje na cylindrach
gruszka turbiny i wężyki wszystko dokładnie posprawdzać. jeśli można do vacumetrem sprawdzić podciśnienie na gruszce.
Moim zdaniem nie ma powietrza i komputer tnie dawkę.
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
a po czym stwierdzasz ze nie ma powietrza
Moze ktos rzucic okiem na te screeny zrobione gdy auto ladnie przyspiesza viewtopic.php?f=69&t=145929 lecz chwile pozniej przy ilosc masa powietrza pojawia sie cyferka 3 i auto nie jedzie.
bo jakby było odpowiednie ciśnienie to paliwo by się lało, jakby nie przepalał to by kopcił.. rozumiesz? To jest jedna z hipotez.
Sprawdź czy turbo pompuje.
Jeśli nie ogarniasz w ogóle tematu a widzę że jesteś z Krakowa to podjedź tam gdzie robią chiptunning np. Compsport. Powinni pomódz :cool2:
a ty jestes z krakowa ????
ogolnie jesli ktos jest z krakowa z 320d to prosilbym o pomoc w celu przelozenia przepływki
Jeszcze takie coś znalazłem ale nie wiem czy będzie pomocne..
u mnie takie objawy powodował właśnie zły kąt wtrysku. padła mi pompa, dałem auto do "pseudo mechaników", najpierw stwierdzili że uszkodzona jest przepływka - kupiłem oryginał boscha - zero reakcji ale według nich wszystko było idealnie. moja rada: zaprowadź samochód do kogoś kto się zna na BMW - zapłacisz raz ale będziesz wiedział za co. żeby ustawić vp44 trzeba mieć o tym troche pojęcia - to nie traktor że ustawisz na oko i będzie git
a nie masz jakiejs przepływki skoro kupiłes
a powiedz mi czy idzie w inpie albo dis sprawdzic czy kat wtrysku jest prawidłowy ? jestem po regeneracji i jak pójdę zeby to poprawili chcialbym wiedziec ze to jest to. ogolem wczesniej auto przed regeneracja chodziło prawidlowo dopiero po odebraniu na rozgrzanym juz nie chce jechać.ciekawe czy te gnojki beda chcieli to zrobic na gwarancji
własnie jestem po sprawdzeniu elektrozaworków jednen mial 17.5 drugi 15.5 ohma czyli wedlug wskazowek sa dobre
ale zaobserwowałem ciekawe zjawisko auto sie troche rozgrzało i wogole nie chcial jechac 14s do setki chwile postal na wolnych obrotach ruszyłem i chciał wyrwac asfalt juz ok 11s do setki przejechalem ok.2 km i dalej muł
mozecie cos doradzic bo juz naprawde doprowadza mni to do szału
