sonda w36 320 m52b20 jaka
Pozdro Witam padła mi sonda od 4-6cylindra jaka polecacie bo w sklepie mi polecili ngk „150zł”tylko ze bez wtyczki i z tym jest problem bo ma 4 przewody 2 białe czarny i szary chyba wiec jak to podłączyć pod wtyczkę? a i czy ona będzie pasowała kompa mam chyba simensa, co radzicie??
Pozdro
Jeżeli masz M52 na Siemensie to masz Tytanową .Kable czerwony,żółty ,biały , i czarny
Poza tym odkręć maskownice wtrysków i powinny być 2 złącza sond.Tam się dowiesz jakie masz na 100 procent
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
faktycznie takie są kolorki i co z zawiązku z tym podejdzie ta ngk czy nie bardzo i wydatek większy mnie czeka?? jak nie to o jką pytać jakie prametry powinna mieć
NGK sa bardzo dobre w dodatku to orginały :cool2: Masz pytać o sondę/y 5voltową. Ale ile ich masz tam pod maskownicą??? Jak masz 2 złącza to masz 2 na kolektorach wydechowych pownieneś je widzieć poniżej łącznika kolumny kierowniczej.
złącza są 2 i sondy są dwie mniej więcej wiem gdzie są :) mogę wymienić tylko jedna czy trzeba to wymieniać parami?? i jak to podłączyć bo jak będzie to ta co mi proponowali to ona ma 2 białe 1szary (lub żółty) i 1 czarny czy jakoś tak te kolorki wiec który do którego będzie te same kolory analogicznie ale te 2 białe
No kolego jeżeli masz 2 złącza pod deklem to tam się dowiesz jakie sa kolory.Zrób zdjęcie tego miejsca. Z odkrytymi kablami :cool2:
Ta którą Ci zaproponowali jest sondą uniwersalną 1 voltową a ona nie będzie pasowała. Szukaj tytanowej 5V właśnie z tym czerwonym i żółtym kabelkiem. Skoro masz błąd tylko jednej sondy to wystarczy że wymienisz tylką tą jedną
mam jeszcze jedno pytanko bo cena nowych sond trochę mnie powala a nie wiem czy moja buda zasługuje na nową :( co myślicie o używanych?? i jak ja w ogóle sprawdzić tylko podpinając pod kompa, czy jest jakiś inny sposób??
Pozdro
Najlepiej ja wpiąć i zobaczyć na live data. Chyba najlepiej w praniu zobaczyć ale ktoci to zrobi. tez padłem jak wymieniałem dałem 150 funtów za 2 czyli 700zł ale mam spokój teraz i się nie martwie :cool2:
