Nie działa komputer, radio, i kontrolki
Mam problem z 530d '03. Mianowicie - po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu komputera i radia nic się nie pokazuje a samo radio gra przez minutę po czym samo się wyłącza. Dodatkowo nie działają też kontrolki kierunkowskazów i świateł długich.
Czasem radio załączy się normalnie i wszystko działa i wyświetla a potem się wyłączy i na nic nie reaguje.
Czyli podsumowując - czasem jest dobrze i wszystko działa poprawnie, a nagle nie działa: kontrolki kierunków (jednak kierunki działają poprawnie), kontrolka długich, komputer pokładowy ten w panelu środkowym i radio.
Radio to BMW Business CD.
Co to może być?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
jezeli chodzi o radio z tyłu nad akumlatorem masz przekaznik pierwszy po lewej
sprawdz czy kabel od akumlatora sie nie poluzował ten cieńszy czerwony na +
kostka w stacyjce do sprawdzenia i na to bym obstawiał najbardziej.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
U mnie z natomiast nie działa BC na wyświetlaczu w zegarach. Na radiu wszystko pokazuje normalnie spalanie itp. a na zegarach tylko komunikaty o ewentualnie przepalonej żarówce, nie ma żadnej reakcji na przycisk BC na włączniku kierunkowskazów. Jakieś sugestie koledzy?
Mam taki sam problem jak kolega KRapicki, tylko ze u mnie jest to ciągle.
Jeśli ktoś uporał się z tym zagadnieniem proszę o jakieś wskazówki.
Kolego, wymień kostkę stacyjki - problemy ustąpią.
Sprawdziłem dokładnie co działa a co nie.
Radio- nie reaguje na nic i nic nie wyświetla, tylko działa podświetlenie klawiatury przy światłach postojowych , CD przyjmuje płytę i oddaje ale nie gra.
Zegary- pasek pod zegarami Check-Control nie wyświetla żadnych komunikatów i nie jest podświetlony nie reaguje na przycisk, po przytrzymaniu przycisku wchodzi w TEST1, TEST2 itd. Jeżeli nacisnę BC na kierunkach to wyświetla mi spalanie, godzinę itd. nie działają następujące kontrolki zegarów: kierunki, długie, przeciwmgielne przód i tył, poducha .
Kolego KRapicki dalej obstawiał byś kostkę stacyjki?
Da się to jakoś sprawdzić czy od razu nową?
Sporo jest roboty z tą wymianą?
101% na kostkę stacyjki. Identyczne objawy. Zmiana to jakieś 10 minut roboty - zwolnić z zaczepów obudowę kolumny kierownicy, odpiąć wtyczkę po lewej stronie od kostki, odkręcić dwie śruby trzymające jej ramkę, a następnie dwie śrubki od dołu trzymające samą kostkę.
U mnie niestety czyszczenie starej kostki nie pomagało. Ja zakupiłem używaną oryginalną 'Valeo' i śmiga prawidłowo.
Jeszcze raz serdeczne dzięki.
Pozdrawiam.
Witam u mnie przy tych samych obawach co u kolegi w pierwszym poście były zasyfiałe klemy od akumulatora, po wyczyszczeniu już jest ok :D
niestety problem powrócił :(
  • 4 lata później...
Myślę że problem może być w kostce stacyjki. Na YT znalazłem poradnik jak ją wymienić.
