316i - brak podgrzewania sondy lambda
artek 1811
witam wszystkich ,od roku mam bmw e46 316 1,8b.85KW. Przez ten okres było wszystko ok.Tydzień temu rano pojechałem do pracy normalnie ,po dwóch godz.wsiadam a tu auto odpala na trzy cylindry .Pojechałem do warsztatu na kompa,wypadanie zapłonu ,więc wymiana cewek 4szt+świece wróciło do normy.Po ponownym podpięciu kompa wywala błąd PO036 BANK1 SENS 2 i PO140 BANK1 SENS2 .Wczoraj wymieniłem sondę i dalej ten sam błąd (sonda taka sama jak oryginał ten sam nr katalogowy BOSCH ).Moje odczucie jest takie że silnik nie wkręca się w obroty 800-2500 dalej ładnie wchodzi.Proszę o podpowiedzi może miał ktoś z was taki przypadek.Pozdrawiam
a sprawdziłeś czy ta sonda pracuje , skąd wiesz że nie grzeje sprawdz wszystkie czujniki przepływkę to że sonda żle pokazuje to nie musi byś wcale jej wina najpierw sprawdzamy wszystkie parametry a dopiero wymieniamy inaczej to nie jest naprawa tylko wymienianie niepotrzebnych części
błąd po036 bank 1sens 2 to jest brak podgrzewania sondy , więc wymieniłem sondę co nie przyniosło skutku.Dlatego proszę o sugestie .Jutro sprawdzę pracę sondy.kolego wiesz który przekażnik jest od podgrzewania sondy.mam zdjęcie, jak coś to wyślę bo nie mogę wkleić.pozdrawiam
