Inspekcja-po terminie
Panowie mam pytanie.Jeżeli wymienię olej silnikowy np. miesiąc później jak nakazuje komputer, nie będę miał później problemów ze skasowaniem samemu inspekcji.Gdzieś na forum czytałem że w takim przypadku trzeba jechać do serwisu na komputer.Jak to z tym jest?
kasowałem ostatnio po terminie ( - 700 km ) inspekcje filtrów przeciwpyłkowych / kabinowych
nie było żadnego problemu :)
W roczniku 2005 tak może być. Maje auto tak ma. Nie jest to jednak reguła i większość nie ma problemu z kasowaniem przeterminowanej inspekcji.
Dziękuję.
W nie starszym niż 2008 r spotkał się ktoś z was z takim przypadkiem?
Pytam dlatego bo olej i filtry chcę wymienić sam. W garażu temperatura jest prawie taka sama jak na zewnątrz,nie za bardzo mi się to uśmiecha .Komputer informuje że wymiana oleju za 14000km lub 01.2011r. Chciałbym poczekać jak się zrobi choć trochę cieplej.
Możesz skasować teraz a wymienić wszytko za jakiś czas i skasować ponownie ;)
O tym nie pomyślałem :mad2: chyba się starzeję :wink:
Jeszcze raz dzięki
ja kasowałem ok 1000 km po terminie, nie było zadnego problemu
Po wejsciu w meni serwisowe okazało się że data 01.2011 dotyczyła przeglądu technicznego a nie wymiany oleju.Wymiana oleju za 14000km ale nie podaje daty, czy to normalne ,ten typ tak ma ??.Dodam ze inspekcję przeprowadza się kursorem w meni.
Tak ma. Daty nie podaje ale czas bierze pod uwagę. Będzie "skracał" kilometry jak mało jeździsz tak aby zamknąć się, chyba, w max dwu latach.
A to cwana bestia :mrgreen:
Dzięki
