Nie swieca tylne swiatla
Wszystkie swiatla sa robocze-przednie, a takze swiatlo numera!BMW 520 Touring 2002r
Moze jest jakis bezpiecznik albo przekaźnik?
wszystka elektronika w samochodzie sa robocza tylko tylne swiatla nie pracuja? nie moge znalezc gzdie w samochodze znajduje sie biezpiecznik do tych swiatel
po Spadku napięcia przestaly pracowac
Spróbuję to przetłumaczyć na polski, żeby to w ogóle dało się zrozumieć bo to co napisałaś/-eś do tej pory to jakaś masakra.
Czy chodzi Ci o to, że po włączeniu świateł świecą się wszystkie (przód oraz tylne podświetlenie tablicy rejestracyjnej) oprócz tylnych lamp?
Jeśli o to chodzi to przejrzyj bezpieczniki w schowku i ewentualnie w kufrze z tyłu - po odchyleniu prawego boczku (tam gdzie jest aku) masz jeszcze kilka bezpieczników. U mnie na tym boczku, po odchyleniu jest naklejona rozpiska z oznaczeniem który bezpiecznik od czego. Tak samo masz w bezpiecznikach w schowku - powinna tam być wsunięta papierowa rozpiska z bezpiecznikami.
Pzdr.
Edytowane przez Manolito77
  • Członkowie klubu
Z tego co trochę zrozumiałem,a przyznam się że niewiele to problem wskazuje na LCM.Od świateł,kierunkowskazów itd bezpieczników niestety nie ma.Co nie znaczy,że profilaktycznie można sprawdzic te w schowku i w bagażniku.
Uff ależ ty masz pisownię :(
