felgi 16 do niskiej E36 Pomocy!!!
Noszę się z zamiarem zakupu felg 16 i opon o wymiarach 205/55.Moje auto jest dość niskie i nie wiem czy taki wybór będzie trafny.Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
P.S Zdjęcia jak jest niskie można zobaczyć w galerii.
16 fajnie wyglądają, ja obecnie mam 15 BBSa z rantem na oponie 205/55/15, auto mam bardzo obniżone i niestety jak siądą 2 osoby z tyłu to opona obciera, myślę że też zależy to dużo od ET felgi.
tel. 514.99.46.99
ja mam z przodu 225/45/16 i jest super ale z tylu 225/50/16 i jak siadze 2 lub 3 osoby to na dolkach niestety trze mam czerwone spreezyny z tylu i wkrecone po dwie gumy
Ja jezdze na 205/50/15 i uwarzam ze jakby cos zmieniac to tylko na 17 cali 215 oponka
To jeszcze nie jest max. ile można zejść z oryginalnej wysokości zawiasu :D Także śmiało wal 16stki jak masz ochotę. Ja zeszłej zimy śmigałem na 15stkach a miałem jeszcze niżej przód niż ty. Z drugiej strony jak dasz 17stki to buda pójdzie wyżej więc może to będzie lepsze rozwiązanie.
tak, zależy jaka felga, jak osadzona, ja na lato mam borbet z rantem 9J na 16 oponki 215/45 , auto obnizone i jak z tylu sie posadzi dwie osoby to delikatnie szoruje na wybojach. Ale jakby felga była węższa chowały by się w nadkola.
dzieki za info pozdrawiam
Przeciez srednica felgi nie ma nic wspolnego z wysokoscia podwozia.
Jesli jest nisko to tylko szerokosc i ET sie licza, wiec jak chcesz to mozesz nawet 18 dac i nic sie nie stanie.
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
średnica felgi plus profil opony jak najbardziej decydują o wysokości zawieszenia, np. zestaw 225/45/17 vs. 205/40/16, róznica w średnicy obu tych kół to ok. 4 cm, tak więc różnica w prześwicie wychodzi te 4 cm podzielone przez 2, czyli ok 2 cm niżej na szesnatkach
Srednica felgi nie ma tu zadnego znaczenia, decyduje rozmiar opony, a wiec pytanie o srednice felgi jest bez sensu.
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
