320i - duże spalanie 2.2 170km
cześć jestem nowy na forum i mam problem ze spalaniem w bmw 320i z silnikiem 2.2 170km, spala mi ok 20litrów na 100km przy spokojnej je,czy to jest normalne spalanie ,jak ktoś wie co to może być to proszę o odp.bo nie wiem co robić :(
Raczej nie jest to normalne, choć w zimie wiadomo że pali sporo więcej niż w lecie. Podjedź pod komputer i zobacz, może sonda umarła i ładuje bogatą mieszankę.
dzięki za odpowiedz tak zrobię a może wiesz ile powinna palić mniej więcej
dzięki kolego to teraz widzę że jest zle a już martwiłem się że one tak palom
kolego' ufo000000' byłem na kompie i wyszło mi że czujnik temperatury wody pokazuje mi -48stopni mechanik powiedział że to chyba to ale nie chciał tego zrobić nie wiem czemu
-48 stopni czyli auto śmiga na ssaniu
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
Może cały czas jezdzisz na ssaniu.... jesli czujnik pokazuje -50 to komp moze wzbogaca mieszankę żeby szybko się zagrzała
tak też myślę sprawdzę to u innego mechanika
dzięki za zainteresowanie pozdrawiam
mam jeszcze jedno pytanie co by było jak bym odłączył ten czujnik może by nie chodził na ssaniu a i jeszcze jedno obroty silnika są wyższe [900] a czasami są dobre [650] to też ma znaczenie proszę o odp
to chyba raczej na pewno chodzi na ssaniu, spróbuj odłączyć ten czujnik i zobacz co się będzie działo, może przy nagrzaniu obroty zejdą, jak tak będzie pojeździj chwilę sprawdź ile ci pali. Jak zejdzie to już wiesz co zrobić !!
dzięki za szybką odpowiedzi pozdro
piszę do wszystkich którzy mi pomogli to była przepalona instalacje już po problemie bajera spalanie miasto 11l a w trasie 8 dzięki pozdro :cool2:
napisz kolego jaka instalacja będzie dla potomnych
musi być sprawna instalacja układu chłodzenia,gdy jest nie sprawna to wszystko wariuje u mnie wariował czujnik temperatury wody
