opony letnie do 320 d
Witam!
Mam takie same odczucia co kolega, dodatkowo u mnie po przesiadce z 225/45/17 Pirelli Euphori@ RFT na Conti SportContact3 bez RFT spalanie spadło o ponad litr.
Mam takie same spostrzeżenia, zdecydowanie lepiej auto sie zbiera na zwykłych oponach.
  • Odpowiedzi 118
  • Wyświetleń 11,5 tys.
Witam!
Też mam takie uczucie. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Mam automat i wyraźnie było czuć jakby auto miało większe opory jazdy - trochę inaczej zmieniał biegi. :roll:
Witam!
Też mam takie uczucie. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Mam automat i wyraźnie było czuć jakby auto miało większe opory jazdy - trochę inaczej zmieniały się biegi. :roll:
przy okazji zmiany kół zwazyłem je.
Wyszło że 17" nie ROF są o 1,7kg lżejsze od 16" ROF (17 na feldze Proline, 16 na oryginalnej BMW)
Teraz jeszcze jazda próbna.
Witam, powracam do tego tematu z pytaniem o ciśnienie oponach non rof. Na naklejce na drzwiach jest napisane 2 atm przód i 2,4 tył, ale to dla opon rof.
Jakim ciśnieniem macie napompowane w non rof?
Przypuszczam, że takim samym, ROF czy nie ROF nie ma tu znaczenia. Chodzi o rozmiar opony.
Pzdr.
a ja mam na 16 alu letnie teraz 205/55 ale planuje na nie w zime wrzucic zimowki a na lato kupic jakies aluski i do tego oponki tylko 225/45 i chyba 18, co o tym myslicie?
Chyba do tego rozmiaru (225/45) to felgi 17". Do 18" powinny być opony 225/40. W serwisie opony.pl jest wykaz zamienników opon.
Swoja drogą nie powinno się montować opon w rozmiarze nie zalecanym przez producenta - w razie wypadku może być problem z odszkodowaniem.
Ohooo zaraz się zacznie ;) :D :norty:
Pzdr.
To zaloze 225/40 co za problem:)
Pzdr.
Witam!
Ma ktoś może jakieś sugestie na temat ciśnienia w oponach po przejściu z rof na opony zwykłe?
Pzdr.
Witam!
Jaki rozmiar opon? Bo od tego trzeba zacząć..
Pzdr.
Ja swoje ROF mam napompowane zgodnie z naklejką przód 2.0, tył 2,4 myślę, że Twoje 'zwykłe' możesz napompować też takim ciśnieniem ;).
Pzdr.
Pzdr.
Nie sądzisz, że normalne opony z racji bardziej miękkiego bocznego kordu będą "flakowate" przy 2 atm?
Pzdr.
Cholera wie.. :roll: ale
Niech ktoś inny się wypowie co ma zwykłe gumy w tym rozmiarze.
Są lekko flakowate, ja miałem zwykłe napompowane 2,2-2,3 przód i 2,5-2,6 na tyle i było dobrze ;)
Tel. +48-790-465-462
Też mam identyczne Conti i wg mnie właściwe ciśnienie to 2,2 i 2,6 (ale ja mam E91). Ciśnienie jest zależne od obciążenia. Ja najczęściej jeżdżę sam. Czasem 2 osoby.
takie samo mam ciśnienie, zresztą wzięte z tabliczki znamionowej na drzwiach. generalnie nie narzekam i chyba opony zużywają się dość równomiernie ale nie wiem czy nie troszke mocniej na środku co mogłoby sugerowac lekko za wysokie ciśnienie ale aż niemozliwe mi sie to wydaje
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Witam!
Powracam do tematu ponieważ pojawił się u mnie problem z mocno drgającą kierownicą. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że koło 85 - 95 km/h dziwnie trzęsie się kierownica, ale że zazwyczaj poruszam się nieco szybciej ;) nie zwracałem na to uwagi, obwiniając złą nawierzchnię. Problem polega na tym, że zjawisko się nasila, drgania kierownicy występują pomiędzy 85 a 105 km/h. Koła po raz trzeci!! w tym sezonie wyważone. Zawias po szarpakach, brak luzów. Opony nowe Conti SportContact3 225/45R17 non rof.
Proszę o pomoc w temacie, bo serce mnie boli jadąc z takimi drgawkami.
A może po prostu są wyzombkowane lub nierówno zużyte, próbowałeś przekladać tył z przodem ?
Kolega pisze, że ma nowe Continentale....:)
ja mam identycznie: drgania miedz 80 a 100km/h
Co ciekawe nie zawsze się pojawiają.
Doważałem koła na samochodzie, sprawdzałem luzy i ustawiałem geometrię. Felgi nowe, opony nowe.
Planuje jeszcze pojechać na cos takiego http://www.cnf.com.pl/index.php/test-drogowy
wpisz w google "test drogowy kół warszawa"
jest tego duzo
