318is Wymiana uszczelki pokrywy zaworów - pytanie
Dziś zmieniłem uszczelkę pokrywy zaworów na nową i pojawiły się nie jasności, auto BMW E36 318is M44 97r.
Pomiędzy głowicą a pokrywą zaworów jest czpień z którego olej doprowadzony jest do rurek wbudowanych w pokrywie zaworów, z rurek tych olej smaruje wałki rozrządu.
Czy pomiędzy pokrywą zaworów a głowicą powinna być jakaś uszczelka ? przy demontażu nie zauważyłem małej uszczelki, być może wpadła do miski olejowej albo jej poprostu nie ma.
Pokrywa zawórów
http://images46.fotosik.pl/463/c7819def9370778fgen.jpg
Kanał olejowy w pokrywie zaworów i tu chyba powinna być uszczelka ale nie jestem pewien.
http://images45.fotosik.pl/484/a27bc3e6a39823e7gen.jpg
Czy może to jest element doszczelniający w głowicy ?
http://images46.fotosik.pl/463/3e02ae819244f288gen.jpg
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=11_1562&hg=11&fg=15 Część nr 12 czy to brakująca uszczelka ?
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
no najprawdopodobniej ci gdzieś musiała spaśc, tam wprawdzie duzego cisnienia nie ma ale uszcz. powinna byc :mad2:
tato! tato! dlaczego ci ludzie klekają? bo to bawarka jedzie synku..
Obejrzyj dokładnie, czy nie wpadła gdzieś do głowicy, bo jest malutka, ale i tak nie za fajnie jeździć z luźną uszczelką latającą od zaworu do zaworu ;)
Pokrywa jest już założona, jak narazie auto jeździ.
Jak już pisałem wcześniej nie mam pewności czy taka uszczelka wogóle była.
Myślę że część nr 12 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=11_1562&hg=11&fg=15
to jest ten elastyczny czpień czyli uszczelka, poniżej zdjęcie tej uszczelki.
odbicie trzpienia uszczelniającego w pokrywie zaworów jest widoczne, a wklęśnięcie w postaci gwiazdy chyba służy do wykręcenia tej części od rurek.
Nie mam pewności czy faktycznie tak jest, ale dziś odkręce korek oleju na pracującym silniku i zobaczę czy olej wycieka w miejscu stykania się pokrywy zaworów z głowicą.
