M3 evo Palace sie ciagle swiatlo stop
Od kied tygodnia mam problem z swiatlem stop, pali sie non stop, na poczatku pomoglo kilkukrotne wcisniecie pedalu hamulca, teraz gasnie tylko jak mocno podniose pedal hamulca do gory, a wiec cos musi byc tam skopane.
Wie ktos moze co to moze byc za usterka i jak najszybciej ja zlikwidowac, ew jaka czesc kupic do wymiany.
Nie moge znalezc tego na realoem
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Kolego nie chce cię wprowadza w błąd ale postawił bym na taki czujnik własnie od świateł.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=35_0252&hg=35&fg=05
Z tego linku jewt to częśc nr 5 to jest mocowanie a częśc 7 i 8 to któreś z tego ma taki guzik który jest odpowiedzialny za stop. Nie wiem czy dokładnie te częsci z tego linku to są te ale jak nie to taki element jest przy pedale hamulca i musiał byś się tam dobrac. Jest to czarna podłóżna kostka i czerwonym grzybkiem guzikiem.
Dzieki dabasz, cholera ze ja tego nie znalazlem w realoem. Pewnie to bedzie przycisk do wymiany.
Czyli teraz tylko znalezc suche miejsce i to odkrecic.
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Moze to pomoże. Odkręć ten przycisk ale nie odpinaj i zobacz jak działa bez przycisku. Może ma jakąć regulacją i można go ustawić. Tego już nie wiem ale jak się dobierzesz to pokombinujesz.
Dokladnie.
Na allegro widzailem takie czujniki jak by cos.
Dzieki za podpowiedzi, teraz tylko trzeba znalezc czas...
Dam znac dla potomnych jak to sie skonczylo.
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Ten przycisk od hamulca niestety nie posiada regulacji
Wygląda to na zwarcie więc albo
1 w środku posypały się ruchome styki lub sprężynki (nowy czujnik 60-90zł)
2 zwarcie w okolicy wtyczki od czujnika (oczyścić, wysuszyć i multimetrem sprawdzić)
BMW 528i e39 Sedan M-PAKIET, 99r benz+gaz
_______
Czujnik stopu pod pedałem hamulca do wymiany w serwisie bmw koszt około 30zł wymieniałem ostatnio dojscie do d...y na alegro po tyle dostaniesz urzywke :mad2: wiec lepiej kupic nówke bo wiesz co masz .U mnie nie było wogule stopu nieduży koszt i po problemie :cool2:
U mnie wyglada to tak, ze musze mocno podciagnac pedal do gory i wtedy gasnie.
Jeszcze tego nie zrobilem, nie ma jak i nie ma czasu
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
kolego, czujnik najprawdopodobniej się zawiesił, są to tylko cześci mechaniczne (w moim 325 ale chyba w m3 też), mi się wieszał coraz częściej aż w końcu nie miałem świateł stopu wcale, wyjąłem, przeciściłem styki i powróciło do normy, dodatkowo powiem, że posiada on prostą regulacje czułości nacisku stopy na pedał, więc można sobie wyregulować tak, że np. po lekkim oparciu stopy o pedał hamulca, światła się jeszcze nie zapalą itp, pozdro ;)
aaa, jak piszesz że po przesunięciu pedału do góry gaśnie, to pewnie wystarczy go dobrze ustawić (przesunąć głębiej w stronę silnika) tak jak pisałem wyżej...
napewno wlacznik nr 7 tez to w tamtym miesiacu przerabialem i nie ma tam zadnej regulacji, ja dalem 50 pln za zamiennik i po sprawie jak masz kolege to przeloz na chwile i zobaczysz czy to wlasnie on,
demontaz i montaz okolo 5min jak na twoj pierwszy raz zejdzie z 15 min :)
pozdro
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
...i nie ma tam zadnej regulacji, ...pozdro
Głupoty piszesz, poza tym ja tego sobie nie wymyśliłem tylko organoleptycznie sprawdziłem kolego! Po włożeniu czujnika u mnie, dopiero bardzo mocne naciśnięcie pedału hamulca powodowało zapalenie się stopów. Biały element ze zdjęcia, można dowolnie regulować, bardziej wysunąc bądź wsunąć do środka czujnika i to właśnie jest ta regulacja. Więc u siebie wysunąłem to bardziej na zew. i gra. Tyle ode mnie.
http://img291.imageshack.us/img291/4761/59419428.th.png
a no moze i jest w tym czujnku ta regulacja ...
ja u siebie wlozylem i nic nie musialem regulowac delikatne nacisniecie pedalu i swiatelka swieca ;)
moze u ciebie wystarczy wcisnac ten bialy trzpien
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Rozbierałem taki czujnik w drobny mak i na 100% brak regulacji
A ten biały cycek musi się wysuwać abyś mógł przesunął tą czerwoną blokade przy demontażu tego czujnika
Ten biały cycek ma takie ząbki na całej długości i właśnie dzięki temu możesz go dowolnie ustawić, mniej/bardziej wysunąć. Tym samym będzie dalej/bliżej pedału gazu i tym samym będzie szybciej/później załączał stopy. Oczywiście nie dam sobie ręki obciąć, że tak samo był zbudowany każdy czujnik stopów do e36 przez całe 10 lat jego produkcji. Zapewne nie skoro tak piszecie. No ale... ;)
Problem zlokalizowany, Na kostce od czujnika ulamal sie elelement mocujacy z jednej strony i stad krzywo zpozycjonowany wlacznik nie dzialal prawidlowo.
Zamowiony w aso, cena nowego 100zl, na razie jezdze na tamtym spietym drutem :P
Pozdrawiam i dzieki za rady
EDIT: Nowy czujnik juz zamontowany, dziala bez zarzutu.
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
